Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Постоянный прием данных с клавиатуры. Работа с USB сканером-штрих кода.
  1. #21
    27.01.2015
    12,196
    Цитата Сообщение от Boris_R Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброе утро!
    А можно ли как-то программно активировать поле для ввода со сканера?
    Насколько я знаю, такой возможности нет.
    К релизу следующей прошивки мы постараемся подготовить библиотеку, которая позволить считывать данные, полученные от сканера, в переменные программы.
  2. #22
    Попробуйте использовать элемент Текстовое поле - у него есть параметр Позиция каретки.
    Если он = 0, то поле ввода неактивно, при любых других значениях - активно.
    Значением параметра надо управлять из кода программы.
    Попробовал этот вариант с тем примером, что тут выложен.
    При записи 1 в поле появляется курсор, но на сканирование поле не реагирует. Надо именно навести курсор и щелкнуть по полю на экране или мышью. Только после этого туда принимается информация со сканера.
    И если в примере для включения "индикатора активности" используется какой-то признак соседнего поля, то может и программно можно изобразить щелчок мыши по этому полю?
  1. ПЛК73 работа клавиатуры
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 20:20
  2. тл323 постоянный ребут
    от kjuman в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 09:48
  3. Ввод в MasterSCADA со сканера штрих-кода
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 16:35
  4. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 14:25
  5. Прием данных по Com порту
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:13
