Можно будет подключить 16 шт
Последний раз редактировалось Зоя; 14.05.2020 в 16:14.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Есть же цифровые датчики температуры(термометры) (с DS18b20) и измеряющие влажность (другие) беспроводные работающие по вайфай как в локальной сети (в том числе через браузер) так и удаленно через несколько облаков и все удовольствие около тысячи ...Тут как бы не "напороться" на конкурентов реальных .
Так это ж конкретный вариант для теплиц ,умных домов и тп ,а не сталеплавильной печи . Владимир!. У меня штук 5 по всему дому таких расставлено , работаю в том числе удаленно , через облако и телеграмм ботов и самое главное в них кроме ESP стоит контроллер stm32 , на котором кроме всего прочего сделан внешний вотчдог для есп ...от зависаний
У Овен же есть термометр по RS485 (за 6 штук вроде) там цифровой вроде датчик стоит ...
Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2020 в 21:44.
Полагаю тему перспективной, если:
- помимо температуры на тот же приемник будут и другие датчики, например давления, влажности и т.п..;
-элементы системы будут в Госреестре СИ;
- будут сняты проблемы по использованию радиоканалов;
- достаточная дальность и помехозащищенность;
- приемлимая цена.
Аналогичные системы выпускают и другие производители, но не все из указанных выше вопросов у них решены (применительно к РФ-РБ-Кz).
В итоге у датчика получится такая цена, что будет проще проводной установить.
Цена действительно будет выше чем кинуть провода, но в результате получаем безграничные возможности, даже измерять температуру и если надо то любые параметры в движущемся обьекте или при постоянном переносе точки измерения.
В общем если применить современные технологии связи, то реально решить задачу за приемлемую цену.
По LoRaWAN хотелось бы добавить комментарии:
1. Датчики разрабатывались для условий применения, предполагающих отсутствие покрытия какими бы то ни было сетями - LoRaWAN, GSM, Internet (т.е. или нет покрытия вовсе, или связь сильно затруднена - большие ангары с металлическими стенами и потолком, заглубление в землю и т.д.)
2. Обмен данными в LoRaWAN осуществляется на малых скоростях, что как минимум на порядок (по сравнению с нашими датчиками) увеличивает время включения передатчиков и ведет к большему расходу энергии элемента питания, т.е. необходимо применять более энергоемкие и/или более дорогие элементы питания, или менять их чаще, что увеличивает стоимость обслуживания системы.
3. Текущее количество в 16 датчиков на шлюз обусловлено условиями применения у конкретного заказчика (а также это прототип). При необходимости, в зависимости от условий применения и необходимой частоты опроса датчиков, их количество может быть увеличено, например, до 1000.
4. 10 км у LoRa – это верхний предел, идеальные условия – прямая видимость, базовые станции на господствующих высотах с качественными антеннами, скорость обмена данными 300 бит/с и длительностью передачи пакета данных от одного датчика около 3с. Реальнее 5 км на прямой видимости и 2-3 км в условиях застройки.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Есть чип CC1310, он идеально подходит для поднятия сети LoRaWAN. Этот радио- контроллер очень малопотребляющий и имеет на борту все необходимое для решения этой задачи. На нем можно построить и датчики и базовую станцию. У меня есть некоторые наработки по беспроводным решениям. Сеть надо поднимать свою, а не пользоваться существующими.
