Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Правильно ли написал програмку на LD для движения тележки?
    Smile Правильно ли написал програмку на LD для движения тележки?
    Доброго врмени суток. У меня задние написать програмку на LD для ПЛК110. Состоит в следующем:
    Тележка движется по кольцевому пути, на котором есть 3 фиксированных положения П0, П1 и П2. Привод тележки – от нереверсивного электродвигателя. При подаче питания из любого положения тележка должна идти в положение П0. При нажатии на кнопку «Пуск» тележка без задержки движется в положение П1, стоит там в течение 3с, затем движется в П2, стоит там в течение 4с, движется в положение П0, стоит там в течение 5с, движется в П1, стоит там в течение 3с и т.д. То есть тележка непрерывно движется по кольцевому пути с остановками в фиксированных положениях. При нажатии на кнопку «Стоп» тележка должна без остановки идти в П0 и там ожидать очередного нажатия кнопки «Пуск».
    То что у меня получилось - во вложении.
    Подскажите, насколько я там накосячил?
    И как можно реализовать по этой схеме это: "При нажатии на кнопку «Стоп» тележка должна без остановки идти в П0 и там ожидать очередного нажатия кнопки «Пуск»"
    Почему именно на LD?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Godlike_S
    Есть какие-то противопоказания?
    Владимир Пастухов
    Осваиваете КДС? Типичная ошибка всех новичков - двойное объявление переменных. Я сам лично таким был.
    Всё что объявлено в конфигурации ПЛК на физических входах\выходах уже является глобальным. Из ПЛЦ_ПРГ необходимо убрать дубли.
    Далее. Использование явной адресации типа PUSK AT %IX1.0.1: BOOL; необходимо крайне редко. Обычно практически никогда. Особенно для простых проектов.
    Комментарии к переменным и программным строкам будут совершенно не лишними.
    Иногда вместо триггеров удобнее пользовать переменные (катушки) SET\RESET
    Вот ваш полностью переписанный проект. За работоспособность не ручаюсь, не проверял в железе. Сделал дабы просто показать некоторые возможности LD.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.11.2019 в 21:51.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Godlike_S
    Абсолютно никаких, чистое любопытство...
    Godlike_S
    Владимир Пастухов
    Да, пытаюсь разобраться.
    За ответ большое спасибо. Есть еще несколько подобных заданий. Попытаюся по аналогии повыполнять.
  1. Конфигуратор СП300 и Анимация движения
    от -=Vovka=- в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  3. Датчик движения и МВ110
    от webage в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 08:42
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 11:48
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
