Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Owen OPC Server. Опрос двух устройств с адресами 1 и 2 по modbus TCP
    09.10.2014
    735
    Тогда надо от конкретной модели преобразователя танцевать, что он умеет..
    10,661
    Преобразователю пофигу, есть Ethernet порт с IP и портом для проброса на RS485, а на RS485 может висеть гирлянда приборов, а не ОДИН, как думает Овен и некоторые другие.
    Создание виртуального порта в данном случае единственный выход.
  3. #13
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от maximPKS Посмотреть сообщение
    Пытаюсь настроить опрос двух устройств через modbus TCP. в настройках устройства можно задать только один адрес. создать второе устройство с тем же IP и портом невозможно.
    В качестве устройства использую 3G модем RTU968, подключенный к серверу через VPN.
    Вопрос- как мне опросить два устройства с адресами 1 и 2 через modbus TCP?
    На данный момент нельзя добавить два устройства с одним IP и портом в наш OPC-Сервер.
    Мы знаем о необходимости добавить такой функционал, и позже он обязательно появится.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  4. #14
    SA104 Преобразователь Ethernet - RS485, в данном случае у автора GSM(GPRS, 3G, 4G) модем с получением IP по vpn каналу.
    За все говорить не буду, а вот MasterScada вроде как не умеет работать с COM портом поверх TCP, UDP напрямую.
    Кстати автору, скачайте Tibbo Device Manager (кажется так пакет называется), в нем есть VPS Manager. При помощи него создайте виртуальный COM порт натравленный на ваш модем и спокойно используйте Owen OPC Server, если он вам так понравился.... Как-то я забыл про данную возможность.
    Спасибо! думаю, это отличное решение. интересно, надежно? у меня пинг от сервера до устройства через vpn 350 мс
  5. #15
    10,661
    Вполне, просто таймаут ответа увеличьте. Бывает и больше пинг и работает...
    Я использую менеджер виртуальных портом от Tibbo, даже при том, что я могу напрямую работать с портом поверх TCP, потому что там есть монитор порта и можно сохранить все логи.
    А вот после того как допиливаю драйвер просто уже работаю без виртуального порта напрямки. Хотя особой разницы нет на самом деле. По крайней мере не замечал.
  6. #16
    19.06.2019
    Бишкек
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post307903
    скоро будет полгода, как я спрашивал про такое-же
    когда планируется, хотя-бы примерно ?
  7. #17
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Присоединяюсь к вопросу.
  1. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  2. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:04
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 17:17
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
