Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Получить накопленную энергию из мгновенной мощности
    По умолчанию Получить накопленную энергию из мгновенной мощности
    Есть такая задача: к ПЛК110 по модбасу подключен прибор, способный отдавать мгновенное значение электрической мощности. Можно ли как-нибудь вычислить накопленную электрическую энергию, если постоянно измерять мощность? Т.е. что бы ПЛК выступил в качестве элетросчетчика?
    Учет сугубо технологический, ни о каком коммерческом учете речи не идет.
    10,642
    можно. я даже формулу когда-то выкладывал, читая МЭ110-1M, вот только понту от этого, если будет свет пропадать например и ПЛК будет отключаться...
    хотя и это можно. Ну и с переменными придется повозиться, REAL не хватает, нужен либо LREAL либо как-то иначе..
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Это элементарно делается. Интегрируй мгновенное значение электрической мощности по времени и получишь то, что надо.
    W = W + ((P(t) + P(t-1))/2) * dt.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2019 в 14:46.
    Если P(t) у нас будет выражено в киловаттах, то W мы получим в киловатт*часах или еще дополнительно нужно умножить на некий коэффициент?
    3,838
    Если P(t) у нас будет выражено в киловаттах, а время в секундах, то W - в кило Джоулях
    1 кДж = 0,000277778 кВт*ч
    Последний раз редактировалось petera; 28.11.2019 в 15:52.
    Всем спасибо!
    Если сделать интервал интегрирования dt, к примеру, 1 сек., то энергию в кВт * час можно считать по формуле:
    W = W + (((P(t) + P(t-1))/2) * dt)/3600.
    В принципе, в util.lib есть ФБ интеглала.
    Главные слова сказал melky — real не катит. Соответственно не катят все вышеприведенные формулы в данном виде включая интеграл из util.
    От себя - базовая размерность это размерность самого измерителя, а dt не секунда, а расчет в момент цифровки и/или получения данных
    А что если я возьму DWORD, в котором будет храниться накопленное значение, умноженное на 1000, тогда при масштабировании в скаде или HMI у меня будет точность 3 знака после запятой. Расчет буду производить один раз в секунду при помощи ФБ Блинк - формула выше тогда работать будет?
    Ну или как в 110м включить LReal?
    10,642
    Карбофос, где то в свойствах должно включаться в CDS. Просто 100-ка этот формат не поддерживает и когда я использовал формулу, то надо было вбить поаказания счетчика, чтобы типа видеть те же данные что и на счетчике, так вот при большом значении (относительно большом, всего лишь примерно 65000 кВт/ч) ругалось на формат.
    Можно приводить к целочисленным без знака DINT в принципе.
    Я читал МЭ примерно раз в 0,5 секунды. Соответственно у меня было деление на 7200 а не 3600.
    Ну и в идеале заточить формулу, чтобы рассчитывалось время между запросами, тогда погрешность будет меньше. Хотя у меня не сильно большая была при таком опросе. Ну права за пару суток.
  1. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  3. Как программно получить IP адрес
    от aplotnik в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 13:56
  4. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  5. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:37
