Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Получить накопленную энергию из мгновенной мощности
    От себя - базовая размерность это размерность самого измерителя, а dt не секунда, а расчет в момент цифровки и/или получения данных
    dt - это период опроса мощности. Какой период, такова и величина dt.
    Приведенная формула вполне рабочая. Если добавить еще пару выражений, то вопрос с переполнением будет решен.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    W: REAL;
    W1: DWORD;
    P: REAL;
    P_1: REAL;
    DEL_T: INT := 1;
    WP: INT;
    END_VAR
    W := W + (((P + P_1)/2) * DEL_T)/3600;
    WP := REAL_TO_INT(W); (* Целая часть W *)
    W := W - INT_TO_REAL(WP); (* Дробная часть W *)
    W1 := W1 + WP; (* Энергия в кВт x час *)
    P_1 := P;
    Валенок, попробуй докопаться.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2019 в 22:22.
    8,235
    Раньше тема попадалась, если не изменяет память, кажется Ситников подобным образом пытался электроэнергию подсчитывать, так расхождение в показаниях со счётчиком доходило до 20%, короче, боюсь никого такая точность не устроит!
  3. #13
    10,646
    PROGRAM Kwt_hours
    VAR
    kwt_corr: BOOL;
    rt1: R_TRIG;
    kwt_h: REAL;
    kwt_start: REAL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    kwt_summ: REAL;
    END_VAR
    rt1(CLK:=kwt_corr , Q=> );
    IF rt1.Q THEN
    kwt_summ:=kwt_start;
    kwt_start:=0;
    END_IF
    kwt_h:=active/7200/1000;
    kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;
    при условии вызова опроса раз в 0,5 секунды. Погрешность тоже будет. А вот если считать время между опросами и вместо 7200 подставлять точное значение между получения ответов, то погрешность будет меньше.
    з.ы. считать при помощи ПЛК в принципе БРЕД, либо нужна скорость куда выше. Это вам не счетчик раз в 250 мкс расчет...
  4. #14
    PROGRAM Kwt_hours
    VAR
    kwt_corr: BOOL;
    rt1: R_TRIG;
    kwt_h: REAL;
    kwt_start: REAL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    kwt_summ: REAL;
    END_VAR
    IF rt1.Q THEN
    kwt_start:=0;
    END_IF
    melky вычисляет площадь прямоугольника. Я в своем коде вычисляю площадь трапеции, я думаю это повысит точность вычисления энергии.
    Переменная kwt_summ, объявленная у melky как REAL быстро переполнится. В моем коде накопленная энергия хранится в переменной DWORD.
    Будет много лучше использовать таймер 20 мкс для измерения временных интервалов (прерываться можно раз в 100 мкс). В программе прерывания по таймеру надо делать вычисление энергии.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.12.2019 в 11:52.
  5. #15
    10,646
    IVM я про это и писал выше, что REAL не подходит, а это мой код из ПЛК100. В любом случае я от него отказался, так как счетчик электроэнергии с интерфейсом считает все куда лучше
    Да, тут еще есть и экономическая составляющая, если токи у нас до 100А то счетчик выгоднее и занимает меньше места.
    Например Меркурий 236 с интерфейсом стоит 5 с чем-то. А МЭ110 3-х фазный + трансы будет стоить дороже и добавит головняков с расчетами.
    Последний раз редактировалось melky; 01.12.2019 в 12:49.
  6. #16
    Никто не говорит, что надо ставить ПЛК и МЭ110 вместо счетчика, просто у автора темы ситуация такая сложилась. Но как известно все проблемы решаемы.
    Нет никаких головняков с расчетами, все предельно просто.
  7. #17
    10,646
    да есть головняки.
    1. скорость опроса по интерфейсу
    2. скорость опроса самим прибором
    отсюда и погрешность. ну не способен ПЛК в связке с прибором по RS485 дать скорость расчета 250 мкс.
  8. #18
    да есть головняки.
    Измерители мощности бывают с интерфейсом Ethernet (на Али таких море и недорого). ПЛК110 [М02] может вести расчеты с периодом от 20 мкс.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.12.2019 в 13:53.
  9. #19
    Взять 701-й, который сам накапливает мощности? не, не слышал
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  10. #20
    10,646
    нафига? если счетчик прекрасно накапливает мощность ? взять 701-й это когда надо и большая система. Ну и кроме 701-ого есть куча других производителей если так рассматривать ситуацию. Опять же, 701-й требует трансформаторов тока, как и многие другие приборы
  1. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  3. Как программно получить IP адрес
    от aplotnik в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 13:56
  4. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  5. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:37
