Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Ищу решение задачи с двумя мастерами сети RS-485
    25.10.2012
    Богородск, Нижегородской области
    6
    Question Ищу решение задачи с двумя мастерами сети RS-485
    Уважаемые коллеги!
    Ищу красивое решение для задачи использования в действующей сети RS-485 двух "мастеров сети" в режиме "симплекс". В действующей сетке предназначенной для снятия показаний десятка трехфазных электросчетчиков серии Меркурий 230, было решено прикрепить дополнительный участок сети предприятия для регулировки некоторых величин через ПЛК63(реализовано) а так же для контроля и архивирования параметров (в перспективе). Все успешно работает естественно пока не подключается компьютер главного энергетика раз в месяц для снятия показаний счетчиков. Появляется второй "мастер сети" и если ПЛК Овен передает по сетке в СМИ2 текущие показания вполне себе успешно, то опрос счетчиков в лучшем случае идет с ошибками и ничего у энергетика не выходит))). В данный момент что бы решить эту "ежемесячно-минутную" проблему, через кнопку "Старт/Стоп" на панели ПЛК63 включается таймер на 5 минут запрещающий открытие порта и передачу в сеть показаний. но так как кабель по большей части не "наш" (АСУ ТП) а электриков. у них резонные требования сделать снятие показаний более комфортным без нажатий кнопок. Теоретически я вижу такой выход из ситуации: ПЛК63 будучи основным "мастером сети" выдает текущие показания на несколько СМИ2 в течении промежутка времени t1=2~5s, далее прослушивает сеть на наличие другого "мастера сети" за период времени t2=2~5s, и если не находит то повторяет опрос и передачу данных в сеть, в противном случае закрывает порт по таймеру на время t3=5m. После отработки таймера по времени t3, снова прослушивается сеть (t1=2~5s) на наличие второго "мастера сети" и если все "чисто" - продолжает работу в штатном режиме циклично проверяя свое "единовластие". Гуглил в рунете по данной теме нет ничего подобного хотя мне кажется что решение вполне может быть простым. Если кто уже знает как это сделать программно причем не важно в CDS v2.3 или CDS v3.5, то поделитесь, буду очень благодарен. Если сам раньше напишу, то выложу тут, может кому пригодится.
    10,686
    з.ы. Два мастера возможно при
    1. Синхронизации времени между двумя мастерами, например две Scada системы, и настройки периодов опроса на разное время у каждого мастера. Проверял такое на RapidScada, просто есть в настройках такой лайфхак.
    Настраивал опрос каждые 15 секунд. один 5, 20, 35, 50 второй 0, 15, 30, 45 и так по кругу.
    2. Передачей команды вашему ПЛК на остановку опроса и опрашивать другой системой. Ну, вероятно придется допилить программу в ПЛК.
    Соответственно нужна Scada чтобы занималась этим, родное ПО от счетчиков такого не умеет.
    Заменить ПЛК63 на другой с Ethernet портом, снимать показания ЧЕРЕЗ него, ну или по вариантам выше, чтобы сильно не пилить программу в ПЛК
    Последний раз редактировалось melky; 22.11.2019 в 11:19.
    25.10.2012
    6
    Скада в данном проекте не предусмотрена, было бы конечно проще. было бы проще если бы второй мастер сети был в виде контроллера но это просто компьютер с адаптером USB-RS485 и реализовать некую автоматизацию возможно только на ПЛК63. Замены которого тоже уже не будет и потому все решения задачи должны быть именно в нем в том варианте который есть.
    10,686
    тогда решения задачи НЕТ. Всегда будете ловить мусор и ошибки и бегать отключать опрос кнопкой. А так удачи.
    25.10.2012
    6
    Если slave устройства в сеть ничего не выдают а мастер сети выдает какие либо сигналы то логично что главная задача это придумать "прослушиватель сети RS-485" и все! далее уже элементарно написать примочку к нему которая и будет включать таймер в ПЛК63 и "Гасить" его по СОМ порту, или я не прав?
    10,258
    решение может быть таким: на компе энергетика перед опросом должен включиться слейв, как только плк обнаружит что слейв в сети, посылает в его единственный регистр условное знаечение, получив ответ на запрос функцией записи делает паузу в опросе. Но я бы полностью отключил мастера и так же включил бы мастера, чтоб по окончании опросом компа получить условный сигнал вернуть себя в обычное состояние мастера. А ПК получив сигнал, например запускает скрипт с программой энергетика а после неё стучится в плк чтоб вернуть все обратно
    10,686
    Вы можете в программе ПЛК сделать окно в течении, когда он не будет опрашивать, и время этого окна сказать энергетику.
    Проблема качества хода часов в ПЛК. 63-й без Ethernet синхронизацию по ntp не включишь. Был бы ПЛК с Ethernet, то например capzap писал на него программу синхронизации времени.
    То есть со временем окно будет смещаться, при отставании или спешке часов.
    К тому же вы хотите секунды ловить...
    Например написать программу в ПЛК, которая будет и передавать и слушать порт. Но опять же, какие временные рамки ?
    Программа энергетика это скорее всего обычный Конфигуратор Меркурий. Они часто просто этой прогой смотрят.
    21.11.2019
    Гомель
    39
    Я извиняюсь, а просто контроллером принимать еще и показания счетчиков без последующей обработки и потом через него забирать их с компьютера нельзя?
    10,686
    Mask ПЛК63 не имеет Ethernet порта, разве что к Debug подключиться, не помню, можно или нет? debug должен уметь слейвом работать при этом..
    з.ы. на десяток счетчиков у ПЛК памяти не хватит, архивы вычитывать, да и немного в ресурсы он упрется...
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Цитата Сообщение от sim6 Посмотреть сообщение
    ..придумать "прослушиватель сети RS-485" и все! далее уже элементарно написать примочку к нему которая и будет включать таймер в ПЛК63 и "Гасить" его по СОМ порту, или я не прав?
    Можно и так
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  2. решение для чиллерной
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 17:52
  3. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  4. неудачное решение
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 09:12
  5. Посоветуйте решение
    от Пэжэ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 05:28
