Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Нужна помощь по МЭ210-701
  1. #21
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Спасибо! Стало понятнее.
    3) Фильтрация для всех величин одновременно: напряжений, токов, мощностей? Или фильтрация только мощностей?
    4) Для одной фазы активную мощность и/или ток.
    Возникла идея использования данного модуля для реализации защиты электропривода от перегрузок, в том числе резких с контролем скорости изменения потребляемой мощности, т.е. dP/dt. А также для отслеживания производительности транспортера.
    3) Напряжение, ток, мощность одновременно. По факту, микросхема выполняет интегрирование результатов измерения и вы получаете значение без "скачков".
    4) Получится. Причём все 3 фазы можно вычитать групповым запросом (регистры одной хар-ки по разным фазам специально для этого размещены подряд).
    Защитить от резких перегрузок (смотря что вы называете резкими) вполне возможно. Однако "моментальных" значений характеристик вы не получите. Только RMS от последних N измерений (кол-во сейчас не вспомню)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #22
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Исходя из 5 мс на фазу при частоте 8 кГц N=40 измерений.
    За 5 мс для 50 Гц (период 20 мс) получиться измерить только 1/4 периода. Тогда при действующем фазном напряжении 230 В по факту rms (за 5 мс измерений) по фазам будет 227,1; 287,6; 156,2 В (при одновременном измерении в фазах) или 227,1; 151,9; 156,2 В (при измерениях смещенных по фазам на 5 мс). Эти значения справедливы, если начало измерений совпадает с 0 фазы A.
    Вообщем, для достоверного получения данных по rms необходимо знать значения 4 последних измерений, которые как раз будут охватывать 4 разных участка синусоиды. Или 2 последних измерения учитывая симметрию положительной и отрицательной полуволны синусоиды.
    Это так или я заблуждаюсь?
  3. #23
    Ну в общем вы правы, но не совсем. Кол-во измерений в интеграторе может быть задано от 1 до 1000.... и я в данный момент не готов ответить фактически установленное значение.
  4. #24
    19.08.2012
    218
    Данное количество измерений можно изменять из конфигуратора? Ставим 80, rms считается за пол периода (0,01 с) и все ОК. Или 160 для полного периода.
    Так выходит 5 мс - это время переключения между фазами, а не время измерения rms для фазы?
  5. #25
    1) Нет, к сожалению нельзя. Да и пока запросов небыло. Рассмотрим данную возможность к следующему релизу.
    2) Не совсем. Все фазы меряются одновременно. Просто прибор обновляет данные в регистрах каждые 5 мсек, по каждой фазе поочерёдно. Связано с большой вычислительной нагрузкой на прибор и необходимость обеспечить обмен по Ethernet во время измерения.
  6. #26
    19.08.2012
    218
    1) Нет, к сожалению нельзя. Да и пока запросов не было. Рассмотрим данную возможность к следующему релизу.
    Вот теперь прояснилось все! Осталось только узнать точное количество измерений с частотой 8 кГц, по которому происходит расчет rms.
  7. #27
    19.08.2012
    218
    Еще один вопрос по данному модулю.
    Проверялся данный модуль при измерении параметров электрической сети питания асинхронного двигателя через тиристорный регулятор напряжения с фазовым управлением тиристорами?
    Корректные результаты измерений показывает при этом?
  8. #28
    Может кто-то и проверял, я лично нет.
    Мы проверяли его с помощью эталонного генератора 3-х фазного питания, с различными искажениями. Показания были в пределах указанных погрешностей
    Последний раз редактировалось e.filatov; 29.10.2020 в 11:29.
  9. #29
    19.08.2012
    218
    Уточните, пожалуйста, количество измерений с частотой 8 кГц, по которому происходит расчет rms.
  10. #30
    Уточнил. По мат модели - это RMS за последние 25 периодов на текущей частоте сети. Менять данное значение нельзя.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 30.10.2020 в 17:01.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 14:27
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16
