Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос к спецам по электронике.
    По умолчанию Вопрос к спецам по электронике.
    1)Есть транзисторный выход ПЛК 73 и реле на 24 В. На катушку реле ставится диод!
    Не менее 1 А и 100В. Подойдет ли простой выпрямительный диод. Или нужен быстрый (импульсный)?
    2) Если на вход датчика 4-20 мА поставить простой резистор 100 Ом (китайский типа CF углеродный) будет ли нормально работать вход. Датчик мерит разрежение в топке котла 4-20 мА. Процесс довольно быстрый?
    21.11.2019
    Гомель
    31
    1. Мы используем простые выпрямительные и пока проблем не было.
    2. Номинал резистора указывается в документации к измерительному блоку и чем точнее будет резистор соответствовать этим параметрам тем точнее показания. На скорость измерений резистор не оказывает абсолютно никакого влияния тут только частота опроса канала и время реакции датчика играют роль.
    17.06.2016
    Витебск
    214
    1. Во время переходного процесса есть воздействие на транзисторный выход. Чем более быстродействующий диод, тем меньше время этого негативного воздействия и меньше вероятность отказов. Но реально это время очень небольшое, поэтому быстродействием диодов зачастую пренебрегают.
    2. По резистору, помимо точности, имеет значение температурный к-нт изменения сопротивления. У "обычных" резисторов он выше, соответственно больше погрешность при изменении температуры. Кстати, помимо температуры окружающей среды, даже измеряемые 20мА могут дополнительно нагревать резистор, положим для 100 Ом не так сильно, но влияние есть. Насколько велика и существенна эта погрешность - надо считать, зачастую ей пренебрегают.
    20.02.2008
    Тверь
    506
    Резистор должен быть прецизионным, точностью не хуже 0,5%. Вряд ли вы найдёте углеродный точнее 5%. В крайнем случае пойдёт https://www.chipdip.ru/product0/47324 но нулевые показания могут гулять. Вроде бы раньше нужные резисторы были у самого Овена. Диод - любой, лишь бы выдерживал рабочий ток и напряжение реле, например 1N4001.
    Последний раз редактировалось rwg; 22.11.2019 в 08:33.
    Спасибо всем за ответы....
  1. Вопрос по UNM.lib
    от Pieecore в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 06:34
  2. Вопрос по ТРМ-132
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 12:02
  3. МВ110-224.pH - ВОПРОС К СПЕЦАМ
    от pahenziy в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:25
  4. Вопрос по АС3-М
    от ISh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 10:03
  5. Вопрос по ТРМ-32
    от АМА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:29
