Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Еще раз "рассвет-закат" на ПР200. Прошу совета
    В "Менеджере компонентов" в группе "Общие", есть макрос Graf_4pnt, ...
    Спасибо, буду смотреть этот вариант тоже.
    По хорошему, время начала рассвета и начала заката нужно привязать к астрономическому времени восхода и захода солнца. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post289332
    А то какой рассвет в июне с 7 до 9 часов? Рассвет с 4 до 5!
    Хозяева лаборатории пока просили именно так, с привязкой к человеческому рабочему времени
  3. #13
    8,168
    Цыплятам(и не только) наверно тоже не понравится, если их разбудят в 4.00, а придут кормить в 8.00?!
  4. #14
    Определенно)
  5. #15
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Датчик освещенности поставить и от него плясать.
  6. #16
    12,115
  7. #17
    3,825
    Анатолий, Вы же там сами писали
    Вы на каждый год такую таблицу давать будите или обяжете пользователя +высокосный год
    Я уже предлагал макрос SUN_TIME, где ничего вручную вычислять не надо
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296624
    Последний раз редактировалось petera; 24.11.2019 в 08:45.
  8. #18
    12,115
    Давно было ,уже и не помню ... У меня в приложении есть ,с учетом координат и всего прочего ...
  9. #19
    Цитата Сообщение от Rock-out Посмотреть сообщение
    3. Юстировать не пробовал, у меня нет оборудования указанного в руководстве, мерил только на холостом ходу обычным тестером, 0-10 В показывает. Ну и железка была в руках у меня только пару часов.
    По программе, как вижу, схем уже накидали, поэтому на этом останавливаться не буду. По выходам: разнести -- это первое, что приходит в голову. А вдруг там какое-то взаимное влияние. Тем более, что обычный тестер показывает 0. И кстати, меряется там не на ХХ, а с нагрузкой 2кОм, насколь помню.
  10. #20
    Пока остановился на мнении, что это особенность LED-драйвера, при минимальном напряжении на входе 0-10В до конца не гасит светодиоды. Плюс еще начиная с некоторого значения напряжения начинаются сильно заметные пульсации.
    В итоге сейчас так: линию 0-10В для диммеров ламп накаливания зашунтировал резистором, они нормально гаснут. Питание LED-драйвера пустил через релейный выход ПР200, и в режиме "ночь" отключаю фазу. Также ограничил минимальный уровень выхода 0-10В для LED-драйвера значением 1.75В (опытным путем подобрал), чтобы не доходило до мерцания.
    Использовал вариант программы @Сергея0308, за что ему еще раз спасибо (для вывода времени на экран, также взял его вариант с форума).
    Возможно придется еще что-то доделывать, т.к. лампы накаливания гаснут раньше светодиодного светильника, ну это уже по результатам эксплуатации будет понятно.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Рассвет-закат на ПР-200
    от LGM в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 16:38
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
