Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Прошу помочь в работе через переменную
    По умолчанию Прошу помочь в работе через переменную
    Доброго уважаемые, столкнулся с проблемой, как реализовать в зависимости от состояния одного выхода работу с порядка 50 входами-выходами. То есть, есть один главный вход и соответственно выход, так же есть дополнительно 50 входов и выходов. Сейчас, если включен основной выход, то имеется возможность управлять дополнительными выходами, если же не включен основной выход, то управления дополнительными входами нет. Нужно иметь возможность(проверить если не включен основной) с дополнительного входа включить основной и соответственно дополнительный.Снимок экрана 2019-11-19 в 20.38.47.png вот часть проекта. все это на ПЛК110 и модулях ввода вывода реализовано. заранее спасибо за помощь. до профессионала еще далеко.... учусь
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Оформляете требуемый алгоритм обработки входов в виде отдельной POU и вызываете её по условию.
    Например:
    Код:
    DI1:BOOL; (*Вход разрешения работы обработки остальных входов*)
    InputWork - отдельная POU на любом языке.
    В PLC_PRG пишем следующее (Если на ST)
    IF DI1
    THEN InputWork();
    END_IF;
    Только следует учитывать, что при переключении DI1 обратно в FALSE, переменные могут сохранить свое состояние, которое было в момент работы InputWork.
    спасибо, буду пробовать
  1. Прошу помочь с алгоритмом
    от titan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 06:30
  2. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 09:13
  3. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:36
  4. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:42
  5. Прошу помочь!
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23
