Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Глюченный ПР 200 и МВ2АС
    Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.
    Не понимаю зачем мне увеличивать таймаут если у меня связь не теряется и мне дальше увеличивать задержку не вариант. Линия связи около метра можно уменьшить до полу метра, это имеет значение? или плюс минус полметра погоды не сделает?
    Это для АС, про ПРМ я писал, когда не шла речь о быстродействии, а об измерении мВ сигналов, про быстродействия выяснилось позже.
    Ну вообще конечно именно в быстродействии и есть вся проблема, и я этого не скрывал и вопрос моего первого поста звучал как: ..Может кто подсказать какие настройки в МВ2АС и в ПР200 позволяют минимизировать время опроса в описанной цепочке?
  3. #13
    Метр роли не играет, если связь стабильная и прибор на шине один, можно не менять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #14
    При удалении лишних регистров из сконфигурированного прибора МВ2АС который я подключал из менеджера компонентов, наткнулся на на переменную tizm1 с комментарием метка относительно времени
    Снимок3.JPG можете подсказать что она означает, и можно ли с помощью неё получить время измерения конкретного значения что бы в последующем сделать корректировку и выбрать значение на несколько милисекунд ранее что бы компенсировать временную задержку вызванную передачей сигнала?
  5. #15
    Это как метка времени для каждого канала, счетчик с дискретностью 1 мс, по этому времени можно смотреть время запроса между 2 соседними. Сильно точных замеров не получите, по причине того что для получения значения этого регистра так же необходимо затратить время на опрос, можно сразу сделать запрос раньше на 2-3 мс. Нужно экспериментировать в общем, оборудование ведь у Вас, пробуйте.
  6. #16
    спасибо, будет время поэкспериментирую.
