Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 122
Тема: Голосовое управление умным домом в 3 шага ПР200 + NodeRed +HomeKit
  1. #81
    3,838
    Да что вы все к битам прицепились?
    Кто вам мешает читать писать просто отдельные биты?
    Из панели СП отлично работаю с битам без всякой распаковки
    Хотелка
    HMi ( телефон и др) должен читать и писать в один регистр желательно
    решается элементарно.
    Читаем или пишем по одному биту вообще без проблем
    Каждый переключатель с подсветкой здесь читает и пишет в один и тот же бит в ПРке.
    Естественно, если надо в ПРке и из HMi писать в один и тот же бит, то нужно в ПР макрос делать.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2019 в 10:43.
  2. #82
    Быстродействие (его отсутствие) становиться заметным при сложных проектах ,с большим количеством устройств и переменных -вот это может вызвать гнев у пользователя - нажал кнопку и ждешь 5сек исполнения команды ....Но так как проектов таких одинаковых для андроида и ios нет готовых ,что бы соревноваться ,а специально делать нет времени ,то предлагаю тест - на удаленной панели(мастер) организуем (без нажатия кнопок) посылку 1 в регистр 512 ПР200 , в ПР200 инвертируем 512 (из единицы делаем ноль) и отправляем в регистр 513 . В панели считываем из 513 и отправляем в 512 - получается блинк ,период которого время передачи от панели удаленной до ПР и обратно . В ПР200 ставим счетчик на 1000 и при 1000 импульсов зажигаем F1 ...Глядим на F1 И ЗАсекаем секундомер между загораниями ...Результат на видео и в студию (стадион) .
    Итак, я человек упертый и вот тест проведен.
    В двух словах: задача была грубо говоря записать 2000 событий в 512 регистр (ну и получить 2000 ответов соответственно), прочитать 2000 раз 513 регистр и сделать это максимально быстро!
    Для достижения максимальной скорости этого процесса я не стал делать постоянный опрос устройства ПР200, а отдал эту задачу программе, а именно когда ответ от ПР200 приходит в Node-red инициируется новый запрос. Итого каждая манипуляция запись+ожидание ответа+чтение обошлось мне в 32мс.
    Смотри видео https://www.youtube.com/watch?v=mD_o...ature=youtu.be
    Программы для изучения в приложениях.
    Жду подобного теста например на codesys или другом верхнем уровне.
  3. #83
    12,121
    Не понял вашего теста - речь шла о HMI и ПР200 и верхнем уровне (удаленное управление) , а вы показали как идет обмен по rs485 между мастером и слейвом. так у всех будет одинаково при одинаковой скорости (115200) . Я вам показал работу через каскада клоуд -удаленное управление .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.11.2019 в 14:15.
  4. #84
    Только сейчас видео Ваше посмотрел, сейчас на облаке разверну
    Последний раз редактировалось veprik_ivan; 18.11.2019 в 14:33.
  5. #85
    10,642
    Это далеко не HMI
  6. #86
    12,121
    Да, нужно в тесте использовать hmi , в нем ещё задежка., Хорошо что каскада и hmi vs pls.
  7. #87
    node-red тоже hmi + plc а подскажите, вы в облаке развернули каскаду или у себя дома?
  8. #88
    12,121
    Каскада на смартфоне ,через вайфай, роутер - облако Kascada Cloud (шлюз)http://kascada-cloud.fvds.ru/ - ПР200 через модуль вайфай и роутер подключается к облаку .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.11.2019 в 16:33.
  9. #89
    Каскада на смартфоне - облако Kascada Cloud (шлюз)http://kascada-cloud.fvds.ru/ - ПР200 .
    Опишите как происходит передача в вашем примере? ПР200 опрашивает сервер каскада и передает вам на смартфон? собственно ваши 170мс это через сервер или дома?
  10. #90
    12,121
    Смартфон как мастер (клиент) подключается к серверу Каскада клоуд с одно стороны , с другой стороны модуль файвай для пр200 посылает свой IDE на облако (ТСР клиент) и когда облако свяжет два клиена в мост , то данные от мастера (HMI) поступают к ПР200 (слейв)...
  1. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  2. IP-камеры для наблюдения за домом.
    от Pro100 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 15:01
  3. Оборудование для управления загородным домом
    от Beerman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 15:29
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 14:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
