Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК73 закрытие порта
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    162
    По умолчанию ПЛК73 закрытие порта
    Здравствуйте. Задача следующая: к интерфейсу RS2 может быть подключен модем, если нет - работаем как слейв.
    Открываем порт командой
    COM_SERVICE_2(Enable:=TRUE , Settings:=Com_settings_2 , Task:=OPEN_TSK  );
    Инициализируем модем. Если модем инициализируется успешно - работаем с ним. Если нет - закрываем порт командой
    COM_SERVICE_2(Enable:=TRUE , Settings:=Com_settings_2 , Task:=CLOSE_TSK  );
    и работаем как slave с верхним уровнем.
    Но ПЛК не отвечает на внешние запросы. Настройки порта идентичны в Com_settings и в конфигурации ПЛК.
    Если порт изначально не открывать, то опрос происходит нормально.
    Правильно ли я понимаю, что один и тот же порт в конфигурации и в коде?
  1. Трм 212 при любоой температуре даёт сигнал на закрытие
    от Алхимик+ в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 23:18
  2. Открытие закрытие окон.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 08:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 17:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 22:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 06:54
