Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 110-60 М02, сбрасываются уставки
    По умолчанию ПЛК 110-60 М02, сбрасываются уставки
    Доброго времени суток.
    На объекте установлено 3 ПЛК работают совместно с weintek с идентичными программами и версией прошивки ядра, один из них начал сбрасывать уставки в 0 после перезагрузки. Версия ядра 1.0.6, есть ли предположения в чем может быть проблема?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Как вариант - померла флеш-память. Только в сервис. И проанализировать программу на предмет частой непосредственной записи во внутреннюю флеш.
    ПЛК на котором сбрасываются уставки установлен три месяца назад, два других установлены на год раньше и подобных проблем за год использования замечено не было.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Не исключен заводской брак. Так же наблюдался сброс ретайна от внешней помехи. В моем случае такое было в момент отключения катушки пневмораспределителя, в которой не было защиты от противоЭДС.
    11.07.2017
    623
    Выкачайте из ПЛК файл debug.txt и посмотрите, не было ли перезагрузки ПЛК (например из-за Watchdog) в момент сброса Retain.
    Вышлите в личку серийный номер ПЛК.
    Точно ли не панель перезаписывает значения?
    Теряются только уставки заданные с панели или весь Retain?
    В какой момент это происходит? (При перезагрузке ПЛК или панели?)
    Если заменить панель, например OPC сервером, и начать перезагружать ПЛК, будет ли сброс значений?
    Вышлите мне Ваш проект (со ссылкой на эту тему), если есть такая возможность.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. ПЛК 73 редактирование уставки
    от Artemid в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 10:58
  2. Задатчик уставки
    от Absorber81 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 12:15
  3. Сбрасываются часы плк
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 23:49
  4. Рост уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 18:38
  5. изменение уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 08:51
