Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас
    По умолчанию Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Рубрика "Вопросы от нуба"
    Пытаюсь настроить управление ПЛК 100 через СПК110
    СПК - мастер, ПЛК-100 раб
    Вроде бы все по инструкции сделал и связь идет, однако отследить состояние выходов через СПК не получается. ПЛК100 настроил по обучающему видосу и мануалу, а СПК не понимаю.
    Не могу понять самого принципа, как провести настройку в Codesys 3.5
    Модбасс добавил соединения настроил, шина запущена
    Мне нужно считывать и менять состояние входов ПЛК100,
    для переменных типа BOOL ведь не требуется объединение создавать?
    Люди добрые, помогите кто чем может)
    Как в настройках модбас соотнесение каналов делать и какие переменные привязывать (и куда)?
    10,686
    Вы не сможете менять состояние ВХОДОВ при запущенной программе в ПЛК насколько помню, и выходов вроде тоже.
    Для этого надо писать соответствующую программу в ПЛК
    Зачем в качестве модуля ввода /вывода применять ПЛК? Можно применить М...110 серию модулей ввода/вывода и получить нужные сигналы.
    Иначе в ПЛК, нужно немножко в Codesys2.3 написать немножко програмки. Без этого никак. Нужно два Codesys2.3 и 3.5. В 3.5 програмируем СПК, в 2.3 програмируем ПЛК.
    Ну или для начала опишите кратко т.з.
    Последний раз редактировалось Николай2; 13.11.2019 в 22:04. Причина: добавления
    Побитно не получится получать информацию. Только побайтно, а затем вытягивать нужные биты.
    Понятно,использование ПЛК100 обусловлено тем, что он халява))).
    Тут такая идея возникла. Попробую написать самую простую програмку нажимаем кнопочку на СПК - на ПЛК100 стал активен выход 1,
    на выход 2 пришло +24, на СПК110 загорелась красная лампочка. ОТ Вас же уважаемы господа, прошу наставить меня на путь истины).
    Ща сброшу скрины
    Настройки ПЛК100
    Сама программка
    Конфигурация выходов и модбасс
    Вот написал простую программку для чтения состояния входов ПЛК100.
    Оказывается не нужно никаких объединений, достаточно просто объявить переменную типа BOOL и поставить ее в канале напротив ответственного bit.
    Привязываем к красной лампочки и вауля, когда in1=true - лампочка горитскрин настроект3.jpgскрин настроект4.jpgскрин настроект6.jpg
    Теперь перехожу к следующему этапу - это включение выхода (активирование входа) ПЛК100 через кнопку на СПК
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    На выход 2 не может прийти +24. Видимо опечатка?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 14.11.2019 в 11:39.
    Да верно, опечатался. Тут у меня проблемы возникли с включением выхода ПЛК100 через кнопку на панели.
    Вот настройки ПЛК100, Вроде выравнил регистры, добавил новый регистр с цифрой 1. Объявил переменную типа bool B1 записал ее в bit0
    В программе плк сделал B1 входом и соединил ее в выходом out5
    В СПК создал новый канал для записи (chanel 3) со сдвигом 0001, выбрал тригер цикл.
    Создал переменную для кнопки (reset). Нажимаю, она меняется на true, но выход на ПЛК не меняется
    Что я сделал не так?
    на скринах не видно, как настроен RS-485 в обоих устройствах. ПЛК должен иметь адрес и он должен совпадать с адресом в СПК. Гугл дает такую подсказку: https://docplayer.ru/46554185-Spk-na...-1-0-data.html
    Последний раз редактировалось Николай2; 15.11.2019 в 23:09. Причина: добавление.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 08:59
  2. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  3. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  4. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 23:10
  5. помощь новичку!
    от nuts1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 18:01
