Вести с полей. Получилось считать содержимое регистра ПЛК100 и вывести его на экран СПК110, Правда при считывании какой то полтергейст происходит.
Я задал следующие регистры в ПЛК100
Следующие канала в СПК
Подключаю включаю модбас, и когда я замыкаю на первый вход ( рег 0 в плк 100) то почему то приходит True на chanel 2(bit 0) в СПК110 хотя его там отродясь быть не должно. Затем СПК все таки считает значение из рег 2 в плк 100 и отобразит его в chanel 2(Word) потом потеря связи 0, затем опять считает. Но если я опять замыкаю на первый вход ( рег 0 в плк 100) то приходит True на chanel 2(bit 0).
В чем причина то? Может я напитал с очередностью регистров? Вроде выравнил их
