Здравствуйте! Возник такой вопрос. Как измерить напряжение 0-10В, т.е. с внешней цепи приходит напряжение 3В примерно, а контроллер показывает ерунду 0,000 и по вдоль. Аналоговый вход сконфигурирован как 0-10В. На самом входе без проводов присутствует напряжение 11В, должно же 0В быть по идее. Подключили задатчик к другому входу, сконфигурирован как 0-10В и так же в холостую 11В, когда подключаешь провода (AI2C - -24 и крайняя точка резистора, AI2+ - средняя точка резистора, с AO1 выход 10В программно) и задатчик работает нормально. Как заставить работать аналоговый вход в пассивном режиме, просто подключив + и - внешнего сигнала? Заранее благодарю.
Ответить с цитированием
