Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Передача FLOAT на СМИ2
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    По умолчанию Передача FLOAT на СМИ2
    Мастером сети у меня СП310 (протокол MB RTU) - подчиненные 2 ПР200, МВ110 8А, МУ11016Р и СМИ2. Все работают нормально, но передать значение в СМИ ни как не могу- что-то делаю не так. Мне необходимо передать значение давления на СМИ2, которое измеряется одним из ПР200 и отображается на панеле СП310. При конфигурации СМИ2 записал все сетевые уставки и то, что будет передаваться значение FLOAT. В СМИ2 посылается только значение давления в формате FLOAT. В результате на СМИ2 я получаю, то 0.0, то dthh, то dtLL, а иногда и значение не совпадающее с посылаемым значением или отрицательное. То что вся система не виснет, говорит о том что СМИ2 получает и отвечает на посылки, но почему отображается что попало. Порядок слов менял, посылаю 2 регистра с начальным адресом 27. Может надо 2 в 17 адрес постоянно посылать?
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Использую протокол Modbus RTU, витой парой по RS-485 происходит обмен.
    Для изменения порядка регистров написал макрос меняющий порядок по значению бита, то есть я могу передавать FLOAT в порядке 1 и 2 регистр либо 2 и 1.
    Всю эту чехарду с порядком регистров мне пришлось делать для всех входящих в систему модулей, так как значения уставок передаются на ПР200, а измеряемые значения с них (ПР200 и МВ110.8А) считываются. Всё это работает нормально уже почти год, но Заказчик попросил вывести давление к месту управления насосом, для того, чтобы аппаратчик мог видеть идёт или нет перекачка продукта ( на щитовой этот параметр видят на экране СП310).
    Скорость обмена 115200, адреса: СМИ2-6; ПР200 №1 -8; ПР200 №2 16; МВ110.8А-24.
    У меня так было когда порядок регистров неправильный. Сделал старшим регистром вперёд,и младшим байтом вперед, и стало нормально. Посылаю с ПР200 значение флоат раз в 5с и константу "2" один раз в минуту.
    8,241
    Почему бы в INT(UINT)-е не передать, в 2 раза меньше места занимает и проблем никаких!
    8,241
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Кабы инт мог всегда заменить float, так нет. А ещё в СМИ2 огорчило, что ничего нельзя поменять в настройках сети оперативно (адрес сетевой и положение десятичной точки- очень надо). В СМИ1 параметры сети можно было редактировать собственными кнопочками. И непонятно почему положение точки задается настройкой если в формате флоат оно передается (в СМИ1 тоже так).
    Что Вам не понятно: почему в целочисленном формате нельзя передать положение запятой? Потому что в целочисленном формате не бывает запятой, в принципе! Об этом говорит даже название формата!
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    что значит нельзя оперативно? из программы - в любой момент что угодно.
    Оперативно это когда ничего не надо кроме пальца. Или для замены без смены прошивки.
    Про инт не по теме..., интересно нам только про float.
    8,241
    Тогда пишите яснее, если Вы считаете, что в формате флоат, положение запятой задаётся какими-то настройками, а не значением переменной, то это ваши фантазии, это тоже никому не интересно!
    12,169
    Для индикации с ограниченным количеством знакомест часто удобнее режим автосмещения точки, а его нет. Только жесткое указание позиции. При переходе к другой размерности возникает несоответствие в индикации и требуется точку сместить, и перепрошивать настройки, что неудобно. У СМИ2 нельзя даже адрес поменять без спецсредств конфигурации, хотя на корпусе 3 кнопки. На СМИ1 это можно было сделать. На практике мучает индикация давления, одно и то же надо показывать то в кг/см2, то в кПа, то в мм.в.ст. Положение точки в индикации разное. В общем нет режима "авто", в этом проблема.
    Вы не могли бы более подробно описать, как должен работать режим "авто"?
  1. Передача тип REAL ( FLOAT) в конроллер - не получается.
    от lunyov_i в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 14:16
  2. Запись переменной типа float в СМИ2
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 16:16
  3. Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    от UKGRES в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 18:11
  4. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
