Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Передача FLOAT на СМИ2
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    По умолчанию Передача FLOAT на СМИ2
    Мастером сети у меня СП310 (протокол MB RTU) - подчиненные 2 ПР200, МВ110 8А, МУ11016Р и СМИ2. Все работают нормально, но передать значение в СМИ ни как не могу- что-то делаю не так. Мне необходимо передать значение давления на СМИ2, которое измеряется одним из ПР200 и отображается на панеле СП310. При конфигурации СМИ2 записал все сетевые уставки и то, что будет передаваться значение FLOAT. В СМИ2 посылается только значение давления в формате FLOAT. В результате на СМИ2 я получаю, то 0.0, то dthh, то dtLL, а иногда и значение не совпадающее с посылаемым значением или отрицательное. То что вся система не виснет, говорит о том что СМИ2 получает и отвечает на посылки, но почему отображается что попало. Порядок слов менял, посылаю 2 регистра с начальным адресом 27. Может надо 2 в 17 адрес постоянно посылать?
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Каким образом вы передаете значение из СП310 в СМИ2?
    Каким образом вы меняли порядок регистров?
    Действительно, как Вы указали на ошибку в определении переменной, сегодня исправил, изменил порядок и все заработало.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Использую протокол Modbus RTU, витой парой по RS-485 происходит обмен.
    Для изменения порядка регистров написал макрос меняющий порядок по значению бита, то есть я могу передавать FLOAT в порядке 1 и 2 регистр либо 2 и 1.
    Всю эту чехарду с порядком регистров мне пришлось делать для всех входящих в систему модулей, так как значения уставок передаются на ПР200, а измеряемые значения с них (ПР200 и МВ110.8А) считываются. Всё это работает нормально уже почти год, но Заказчик попросил вывести давление к месту управления насосом, для того, чтобы аппаратчик мог видеть идёт или нет перекачка продукта ( на щитовой этот параметр видят на экране СП310).
    Скорость обмена 115200, адреса: СМИ2-6; ПР200 №1 -8; ПР200 №2 16; МВ110.8А-24.
    У меня так было когда порядок регистров неправильный. Сделал старшим регистром вперёд,и младшим байтом вперед, и стало нормально. Посылаю с ПР200 значение флоат раз в 5с и константу "2" один раз в минуту.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Константа 2 это в 17 регистр СМИ2 для подтверждения, что передаётся Float?
    Так как ПР200 работает и с другими участниками сети перетасовка байтов не желательна.
    Благодарю за совет.
    8,242
    Почему бы в INT(UINT)-е не передать, в 2 раза меньше места занимает и проблем никаких!
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Ёще проще каждые пять секунд посылать гонца из щитовой - совсем не занимает места! (шутка)
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    что значит нельзя оперативно? из программы - в любой момент что угодно.
    Оперативно это когда ничего не надо кроме пальца. Или для замены без смены прошивки.
    Про инт не по теме..., интересно нам только про float.
  1. Передача тип REAL ( FLOAT) в конроллер - не получается.
    от lunyov_i в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 14:16
  2. Запись переменной типа float в СМИ2
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 16:16
  3. Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    от UKGRES в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 18:11
  4. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
