Показано с 1 по 9 из 9
Тема: перепрошивка ПРМ
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    По умолчанию перепрошивка ПРМ
    ткните меня носом где почитать про обновление ПО на ПРМ-220,1
    не работает, моргает авария
    при попытке прошить говорит "индекс находился вне границ массива"
    В РЭ должно быть, Вы версию прибора правильно указываете, попробуйте с новый проект добавить ПРМ и обновить встроенное ПО.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    РЭ страница 19 https://owen.ru/uploads/175/re_prm-h...-51644-1.6.pdf
    7.4 Обновление встроенного ПО
    Для обновления встроенного ПО модуля следует:
    1. Подключить к головному устройству модуль.
    2. Далее подключить их к ПК. Подать питание на головное устройство и модуль.
    3. В OwenLogic выполнить Прибор → Обновить встроенное ПО:
    • выбрать вкладку Модули, указать номер слота и модификацию модуля;
    • нажать кнопку Выбрать.
    4. Во время обновления следить за непрерывностью подачи питания на головное устройство и
    модули.
    Если к головному устройству не подключен модуль расширения и в устройство загружается новый
    проект, возможна ситуация, когда внутреннее ПО устройства и модулей расширения будут иметь
    несовместимые версии. Модуль расширения будет воспринимать различия в версии как ошибку и
    сигнализировать об Аварии.
    Для устранения Аварии следует повторить действия пп. 1–4.
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    все делаю ровно так
    все делаю ровно так
    Версия OL какая, попробуйте на более старой 1.13.184 например, прошивка из рабочего проекта или нового?
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    пробовал из версий
    1.9.149 - ошибка "Не удается записать параметр D.SEL (переключение между устройствами)"
    1.10.157 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
    1.11.163 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
    1.12.178 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
    1.13.182 - ошибка "Индекс находился вне границ массива" --> 1.13.184 такую версию не нашел
    1.14.193 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
    1.14.203 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
    1.15.215 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
    Прошиваете из рабочего или нового проекта, с кабелем все норм, нет обрывов?
    Модуль и ПР давно приобретались, до этого работали или это первое использование?
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    прошиваю из нового проекта
    модуль приобретал давно, больше полгода
    пр-ку месяц назад
    и у того и другого первое использование
    кабель завтра прозвоню
    По умолчанию Ошибка в OvenLogic
    пр-ку месяц назад
    Не помню с какой версии, но имеет место быть следующая ошибка - при обновлении ПРМ-2 при подключении к слоту 1 ПР200, ругается на массив. Ставлю в разрыв ПРМ-1 и обновляю со второго слота, потом переключаю опять на слот 1 и обновление ПРМ-2 проходит. Вот такой глюк.
  1. Перепрошивка СПК
    от Sergey666 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 14:36
  2. ТРМ 133 перепрошивка
    от Мухандис в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:06
  3. ТРМ 132, перепрошивка
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:16
  4. Перепрошивка
    от Александр К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 07:52
  5. конструктив плк + перепрошивка
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 15:59
