Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 69
Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя
  1. #41
    Это не принципиально, на работу ПИД-регулятора практически не повлияет, можно ограничить минимальную выходную мощность на уровне 20%, всё, разговоров больше!
    У нас есть датчик положения. При желании можно сделать процедуру автоматической юстировки. Нажали на кнопочку -- привод закрылся и запомнил, при каком управляющем сигнале достиг крайнего положения (показания датчика перестали меняться). То же самое с полным открытием. Так что вдвойне непринципиально.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Alexz52 Посмотреть сообщение
    Я много для себя полезного подчеркнул из ваших рассуждений, но.....дайте кто нибудь схему для испытания с для привода 0..10в обр.связь 2..10в.
    Уставка-это температура воздуха с изменением с экрана и гистерезисом, так же с отображением на дисплее температуры теплоносителя
    При такой схеме , думаю погодозависисость не нужна, так как ориентация на уставку
    Чем меряется температура воздуха и теплоносителя? Я в своём примере использовал датчики 50М.
  3. #43
    температуру в помещении ДТС 125Л РТ1000
    Теплоноситель ДТС 3...
    Последний раз редактировалось Alexz52; 13.11.2019 в 00:10.
  4. #44
    Обратную связь от привода заводить на вход? И какой элемент учитывает эту связь в ОЛ?
  5. #45
    Можно и не заводить, ежели неохота с ней возиться. А вообще по ОС можно откалибровать конечные положения и отслеживать, работает ли привод.
  6. #46
    28.08.2019
    Сургут
    654
    У аналоговых входов есть настройки, зачем там чего-то мудрить?
    Вложение 45525
    Добрый день. А есть действующая программа по этой схеме?
    Последний раз редактировалось Filini; 26.11.2019 в 20:23.
  7. #47
    8,262
    Есть подобный проект год работает, я очень доволен, правда положение ИМ используется только для визуального просмотра, в программе никак не используется:
    Котёл №4_7.owl
  8. #48
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    В принципе не люблю стандарт по выходу 0-10 В. Любой коротыш может привести выход к выходу из строя. Потому , если вход 2-10 В то круто, ибо можно выход 4-20 мА на резистор 500 Ом и пожалуйста. ( В крайнем случае отмасштабировать 0-10 в 2-10 на той же ПР-ке(ПЛК) не проблема)
  9. #49
    По часам в сутках как сделать регулировку имея погодозасимую прямую?
  10. #50
    Дневной и ночной режимы что ли?
  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:19
