Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР 200 и аналоговый датчик
    По умолчанию ПР 200 и аналоговый датчик
    Здравствуйте, подскажите если не сложно как подключить аналоговый датчик 0-10В к ПР 200. до этого только с дискретными входами работал а тут надо срочно датчик подключить, но с наскоку что то не нашел информации, думал что там все просто аналогично как в МВ-А настраивается. Или может готовые макросы какие есть? Задача стандартная: считать аналоговый сигнал, установить для него границы и при превышении диапазона выдавать дискретный сигнал.
    Предполагаю надо создать переменную с плавающей точкой, и потом через пару блоков сравнения и элемента "или" вывести на дискретный выход, но что то переменные ко входу на прямую не конектятся... проинструктируйте, пожалуйста!
    09.10.2014
    735
    Для начала перемычки поставьте, чтобы вход на 0-10в работал, а то спалите
    в инструкции написано как
    да, перемычки переставил, при покупке предупредили.
    9,440
    Диапазон датчика, надеюсь шире, чем тот диапазон, выход за пределы которого Вы хотите контролировать? Если так, есть макросы в менеджере компонентов, по нахождению(выходе) из заданного диапазона, ну и писать желательно надо ясно, неужели это сложно сделать? Например: имеется датчик с аналоговым выходом по напряжению 0-10 В, соответствующий температуре -50 - 150 °С, надо при выходе температуры из диапазона 50-70 °С подать сигнал уровня "1" на дискретный выход, всё!
    нашел блок обработки аналогового сигнала и сохранения в переменную и блок сигнализации о выходе переменной за границы, в блоке сигнализации необходимо ввести число с которым сравнивать мою переменную и ввести значение допустимого отклонения. Но не пойму как мне ввести эти два числа для ограничения диапазона, думал через констансту но ОЛогик говорит что константа должна быть от 0 до 1, подскажите пожалуйста как ввести эти границы.
    Последний раз редактировалось Svorog; 09.11.2019 в 10:01.
    А вы в свойствах константы установили её тип "с плавающей точкой"?
    Да спасибо, дело было именно в этом.
    Примерно так можно
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Примерно так можно
    Спасибо, ваш пример именно то что я искал. В этом блоке SCALE задаются минимум и максимум входного напряжения и минимум и максимум значений в которые будет преобразовываться сигнал, а как при этом будет влиять настройка аналогового входа? если я в блоке прописываю 0-10В для вх сигнала и значения переменой от 0 до 10000 и тоже самое прописываю в настройке канала. У меня не получится черезмерное масштабирование сигнала или в настройках порта можно не дублировать эти настройки?
    И еще попутный вопрос, а энергонезависимые переменные никак не влияют на быстродействие программы?
    Последний раз редактировалось Svorog; 09.11.2019 в 19:16.
    Можно масштабировать сразу в свойствах аналогового входа. Энергонезависимые переменные считываются при старте программы, и влияют не больше чем и обычные, больше влияют макросы и вся остальная логика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 15:23
  2. датчик аналоговый по сопротивлению
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 17:49
  3. Аналоговый датчик+ИТП-11+ПЛК 150
    от energvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 16:13
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
