Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Различный интервал архивирования одной переменной в зависимости от условия
    Question Различный интервал архивирования одной переменной в зависимости от условия
    Добрый день, пытаюсь выполнить проект на Вашей скаде, суть в том, чтобы выводить в отчет значения температуры за определенный промежуток времени, выбираемый оператором.
    Особенность в том, что интервал, с которым нужно выводить значения зависит от режима работы оборудования - например, если дежурный режим работы - архивировать каждые 15мин первый час после выхода в режим, а далее - каждый час, если рабочий режим - каждые 30 секунд. Можно ли как-то реализовать это в masterscada?
    Заранее благодарю за помощь
    Сделать архив переменной по изменению и пропускать значение переменной через какой нибудь триггер по нужному вам алгоритму. В общем суть в том что бы сделать изменение вашей переменной тогда когда надо архивировать, а на экран выводить текущее значение. Версия скады какая ?
    Так архивировать или выводить в отчет?
    В настоящий момент в отчете нельзя в процессе построения отчета менять шаг вывода строк. Стоит поискать другие варианты решения задачи - как вариант строить отдельные отчеты за рабочий и дежурный режим
    Версия скады пока дэмо 3.10, планируется использовать msrt500 или 1000, т.к переменных много.
    SCADAMaster, нужно архивировать, чтобы в дальнейшем иметь возможность оператору просмотреть показания и распечатать их на определенной форме. Я неверно выразился в предыдущем посте?
    И ещё дело в том, что нужно в дежурном режиме, если температура превысила норму, архивировать значения с меньшим интервалом, пока температура не вернется в норму.. Дальше архивирование происходит по обычному для дежурного режима. То есть получается, есть три разных интервала, с которыми нужно архивировать.
    Есть шансы реализовать?
    Штатно такого нет - архивирование у нас вообще по умолчанию ведется не с периодом, а с некоторой мертвой зоной (которую задает пользователь).
    Чем такой вариант не устраивает? Пусть постоянно пишется архив с заданной мертвой зоной, независимо от режима.
  1. Интервал между запросами
    от German03 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 11:01
  2. Два присвоения одной переменной
    от energvk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 08:07
  4. МДС200 ошибка архивирования
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 09:17
  5. интервал 20секунд
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:29
