Помогите новичку!
По PLC порту подключен модуль МВ110-8АС с адресом 2
В проект конфигуратора добавлен "Цифровой дисплей" и "Индикатор"
Настройка:
1. Цифрового дисплея регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 1
2. Индикатора регистр элемента - внутренний регистр PSB51
При загрузке на панель на дисплеи выводится цифра 1 - настройка сигнала датчика 4..20 мА, индикатор красный.
При добавлении в проект еще одного цифрового дисплея с настройками регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 2, после загрузки на панель оба дисплея показывают нули индикатор горит зеленым и раз в пять секунд на мгновение переключается на красный.
Если добавить функциональную область с функцией копирования группы регистров с порта PLC порт 2 регистр 4х 0 - Адрес назначения внутренний регистр PSW300 Значение 5, индикатор горит красным значения на дисплеи после перенастройки не выводятся.
Что это может быть?
И до кучи еще один вопрос на ноуте не компилируются макросы, даже пустые, выводит ошибку Create process failed. На другом ПК компилируются.
