Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК110 [M02] и Weintek
    Цитата Сообщение от SBeaR Посмотреть сообщение
    Скажите какая у вас модель панели, что вы используете COM1? По-моему СОМ1 в качестве порта для протокола RS485 остался только на старых моделях 8070iE, которые уже наверно и не продаются, так как есть более новые 71 и 73. На всех остальных, на сколько я помню СОМ1 работает только как RS232.
    Все получилось, там неверная распиновка была, перепаял А и В и все заработало)
    Спрошу здесь чтоб не создавать других тем.
    Какие читать регистры по Modbus энергонезависимые адреса панели RW_0 и RW_bit_0,не могу разобраться сам.
  3. #13
    Вы сами поняли, что спросили?
  4. #14
    Ладно,спрошу по другому. ПЛК мастер, панель слайв. В панели параметр с адресом RW 0 через какой регистр Modbus мастером прочитать? ну и соответственно адрес RW_bit 0.
  5. #15
    Вы откуда-то наследуете терминологию видимо.
    1. Не делайте панель слейвом. Это неверно по сути. Она должна опрашивать устройства и если нет ответа - ###. Слейв он тупой, он просто отвечает и все.
    2. В Modbus есть несколько функций таких как 03(Holding Register) в Шнайдер Электрик на устройстве M340, например память внутренняя обозначается как %MW0
    Вообще много проще поступить добейтесь малого, а потом расширяйте.
    Свяжите один адрес 0
    Если не выйдет то хоть картинки делайте. Тут нет клуба ночных экстрасенсов.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #16
    10,246
    ASo и krollcbas это вы так тролите чтоли человека? )
    про регистр всё есть в документации, но на сайтах производителя панели а не на овеновском форуме
    • Тип файла: png owen.png (183.4 Кб, Просмотров: 81)
  7. #17
    Спасибо большое.
  1. Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 06:08
  2. ПЛК110-Weintek-ПМ210
    от Linker1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 16:45
  3. Связь ПЛК110 с Weintek MT8071iE по ethernet
    от Gleb1ONE в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 09:58
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37
