Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Тонкости в настройке ТРМ 133
    По умолчанию Тонкости в настройке ТРМ 133
    Здравствуйте!
    Хотелось бы узнать про графику обратной воды...
    Очень часто бывает что график обратной воды на обьектах не нужен потому-что большинство заказчиков предпочитают прехеод с летнего на зимний режим делать вручную да и к тому же регулировать температуру обратной воды почти везде бессмысленно потому что теплоноситель даже зимой заведомо имеет температуру ну максимум 60 градусов.
    Как сдлать правильно, чтобы контроллер не обращал внимания на этот график а следил только за тем, чтобы температура обратки не опускалась ниже уставки?
    Здравствуйте,
    Полностью отключить график обратной воды в существующей модификации ТРМ133 нельзя. Можно его выпрямить и задать параметры Gr.UP- достаточно большое значение (напр. 50), а Gr.dn- такое, при которой прибор должен переходить в режим защиты от замораживания. Тогда контроллер не будет обращать внимания на уставку обратной воды до тех пор, пока вода не станет ниже Туст-Gr.dn или выше Туст+Gr.Up
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
