Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ип320 регистры читаю биты нет
    По умолчанию ип320 регистры читаю биты нет
    здравствуйте !
    к ип 320 подключаю модуль мв110 32дн, регистр 99,100 (битовая маска входов), вывожу в виде числа, все хорошо, задаю бит на лампочку, выдает обрыв связи, в настройках прописываю бит 1584, что делаю не так????
    отвечу сам себе, надо внимательней читать инструкцию
    панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д).
    10,632
    а где то написано что эти регистры читаются битовыми функциями? это же не плк
    не понял, я опять тороплюсь, Капитан не говорите загадками...
    10,632
    у Вас есть комп, опросите с помощью какого нибудь мастера модуль с ПК, если получиться, значит я не прав
    в любом случае спасибо, в ип320 читаю регистры битовой маски, числа идут, а биты нет... из инструкции "панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д)."
    В РЭ на модуль ничего нет про бит-функции
    в модуле есть два регистра битовой маски, в пр200 они вполне себе работают, как я понимаю весь косяк именно в панели, придется через пр200 прогнать....или я чего то не догоняю.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 27.10.2019 в 04:16.
    10,632
    из инструкции прочтите восьмой раздел, всё панель читает, поддержано большинство функций как с регистрами так и с коилсами(битами)
    Banned
    6,671
    Видимо речь о том, что панель не может из регистра выделить нужные биты, так как не поддерживает скриптов, а в модуле ВВ нет коилсов.
    10,632
    Если привязали к кнопам/индикаторам - в РЭ на ип320. Должно быть )) Если там нет, то где-то гуляет что-то типа "ип320.часто задаваемые вопросы" - там точняк есть. Если она мастер - то читает все битовое бит-функциями. Логика в этом - есть, а гибкости - мало. И мастер из нее - так себе. Но для ТС (ип320-модуль) - без вариантов. Отсюда и нужно плясать.
    опять докапываетесь, я все свои посты пишу что проблема в модуле, панель вообще не рассматриваю здесь как источник проблемы. Нахрена мне тут писать что и как умеет панель?
    Походу даже не знаешь чего такое бит-функция. Наличие маски как-то обязывает модуль юзать бит-функции ?
    если бы знал, не стал бы задавать глупых вопросов.....
    дело было вот как, есть прошитый модуль, а вот перешить не судьба (АС 3 в горы ушел), надо как всегда срочно....из ситуации вышел так, поставил пр200 в качестве прокладки, прописал биты в ИП320 и о чудо заработало.....
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 09:44
  2. Регистры ИП320
    от bva_bonda в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 13:31
  3. Часы реального времени в ИП320 и регистры
    от Аркадий в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 19:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:42
  5. как распределены регистры ип320 присвязи с плк110
    от Alexey0027 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:26
