Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП270. Бегущий огонек
    По умолчанию СП270. Бегущий огонек
    Заморочился фигней, но охота сделать красиво. Допустим по команде PSB256- включается лампа, далее через задержку вторая, далее через задержку третья, далее сброс этих битов.
    Чтобы получился бегущий огонек. Наверняка в макросе можно сделать, но я в макросах не силен, и когда пробовал простой макрос записать в панель вылазит ошибка С++. Грешу на десятку.
    И еще такой косяк при работе на десятке- в режиме эмуляции при вводе пароля всегда пишет что пароль не верный( проверял на 3 компах).
    3,825
    Про функц.области слышали?
    3,825
    Вариант 1
    Бегущая "1"
    1. Старт по команде PSB256=0
    2. Сдвиг ОДНОГО бита в регистре влево (зажигаем следующую лампу)
    3. После перехода "1" в третий разряд регистра - сброс в исходное состояние
    Скрытый текст:
    Вариант 2
    Заполнение в "1"
    1 и 3 ф.области такие же как в варианте 1
    Во второй ф. области добавлена одна функция
    - сдвиг содержимого в регистре влево (зажигаем следующие лампы)
    - установить "1" в младшем разряде регистра (предыдущие лампы должны гореть)
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    Число ламп можно увеличить до 15 без изменения количества ф.облостей
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2020 в 11:34.
    Слышал конечно, но как сделать задержку включения каждого следующего бита, иначе все происходит быстро.
    Понял, спасибо! Жаль меньше секунды нельзя выставить период.
    3,825
    Можно!
    могу сделать 0,1 или 0,3 сек.
    3,825
    Бегущий огонек из 12 ламп
    100мс
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2020 в 11:51.
    Можно!
    Ну это скорей всего, нестандартными методами.
    3,825
    Для Вас внешне выглядит вполне стандартным способом
    Случаем не тут меняется? Если не секрет в каком пункте?
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:22
  2. СП270
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 03:59
  3. СП270
    от CEkip в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 19:39
  4. СП270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 12:10
  5. сп270 и плк 110
    от bango в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 11:24
