Показано с 11 по 17 из 17
Тема: МВ210-204, МУ210-403 Конфигуратор и VPN, не работает!
    Здравствуйте, аналогичная проблема, разработчики молчат.
    11.07.2017
    170
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Приветствую. Есть ответы разработчиков по этому поводу?
    Конфигуратор устанавливает соединение по IP модуля, на 502 TCP-порт.
    Таймаут установления TCP соединения составляет 150 мс.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
  3. #13
    Очень надеюсь на ответ разработчиков. Ибо хотел через VPN PPTP наладить обмен с Мх210. Типа СПК 107м в Рязани а модули( перефирия) в Липецке.
    Мх210 как нибудь маршрут прописать можно?
    Я правильно понимаю, если пинг более 150мс, конфигуратор не установит связь с модулем?
    Последний раз редактировалось Serrk; 19.02.2020 в 15:39.
  4. #14
    Здравствуйте. Сейчас таймаут ожидания ответа в конфигураторе задан жестко 150 мс. Если время ответа модуля превысит порог - связь не будет установлена. В ближайшем релизе обновления конфигуратора мы дадим возможность пользователям изменять таймаут в настройках самого конфигуратора. Это решит проблемы с подключением при нестабильной и удаленной связи.
    Менеджер по продуктам «ПЛК и модули»
    skype: e.bagaev_owen
    e-mail: e.bagaev@owen.ru
  5. #15
    А маршрут к не знакомой сети в Мх210 как нибудь вписать можно? А то за роутером при VPN сетевая карта не поймёт куда пакеты слать. Или я ошибаюсь?
  6. #16
    Если есть связка роутер-модуль, то в конфигураторе вы вводите адрес роутера, а уже на самом роутере пробрасываете порты, чтобы роутер понимал, что запрос на самом деле не ему, а модулю, который находится в его сети.
    При подключении по VPN-ещё проще. Пингуете модуль-пингуется. Подключаетесь.
  7. #17
    R_TRIG(CLK:=xRestart);
    IF R_TRIG.Q THEN
    Sysexecute(sys_command:='/sbin/route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.12.1;sync;/etc/rc.sync');
    END_IF
    СПК в сети 192.168.12.0 а VPN сервер в сети 192.168.1.0 без выше написанного СПК отвечает только 192.168.12.1 роутеру. Потому и спросил. Нечто подобное мх210 поддерживает?
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 09:47
  3. Не стабильно работает Конфигуратор СП300 V2.D3k-5
    от RomAl в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 10:03
  4. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 15:17
  5. конфигуратор трм148 не работает
    от aha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 09:41
