Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите разобраться ночевку с SysLibSockets.lib
    Question Помогите разобраться ночевку с SysLibSockets.lib
    Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с этой библиотекой.
    Я не могу найти не одного примера что бы пощупать как это все работает.
    У меня Овен ПЛК100.
    Приблизительно понимаю как должно работать, но хотелось бы по точнее, может есть у кого нибудь более менее внятное описание этой библиотеки, ну или пример отправки и приема данных который можно посмотреть.
    Здравствуйте!
    Примеры обмена по протоколу TCP для линейки ПЛК1хх.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Может быть есть тоже самое, только с UDP?
    Примеры по UDP для линейки ПЛК1хх.
    Спасибо большое!!! Буду изучать.
    Иван, вы случайно не в курсе, функция SysSockInetAddr до сих пор не рабочая, или я что то не понимаю?
    Не понимаю(((
    Так как по всей видимости SysSockInetAddr вообще не работает (Возвращает 0 всегда)
    Я решил структуре SOCKADDRESS на прямую в 16-иричном виде присвоить ip адрес.
    stClientSettings.sin_addr := 16#A2194B;
    Результат:
    Не прингуется, когда в режиме онлайн задаю IP через ПЛК-браузер, все хорошо. Когда программа должна задавать IP ничего не выходит.
    Ну и еще не понятно работает ли функция SysSockHtons, она возвращает то же самое 10-ичное значение которое я ей задаю.
    Если не сложно, помогите разобраться!
    В линейке ПЛК1хх не рабочая. Используйте функцию IP_DECODE из примера.
    Не понимаю(((
    IP адрес неправильно задали. Например: 10.0.6.10 - 16#0A00060A
    Функции SysSockHtonl и SysSockHtons в линейке ПЛК1хх не отрабатывают. Можно без них.
    IP я уже по всякому пробовал вносить
    Сейчас вбил вот так.
    IP сервера 192.168.127.254
    порт 4001
    stClientSettings.sin_port := 16#2801;
    stClientSettings.sin_addr := 16#C0A87FFE;
    из вашего примера я понял что сокет забивается из окна в визуализации, и при нажатие "Отправить" весь процесс отправки запутается по лестнице CASE.
    Где то ошибка у меня, не вижу пакет на другой стороне(
    Точно!!!! Вот в чем я затупил. Спасибо большое, увидел на другой стороне отправку)))
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:23
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  4. помогите: использование библиотеки SysLibSockets.lib
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 22:19
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
