Ребят, а как сменить адрес у пм01 (он у меня в слейве) . В проекте два модема, один зацепился а второй никак. Одинаковые адреса. Спасибо.
P.s. Может инструкцию плохо читал, но там такого не нашёл.
Что к чему подключаете? Насколь понимаю, адреса слейвов есть не у модемов, а у подключенных к ним устройств. Там и надобно смотреть.
Не, тут такая схема, через библиотеку unm.lib общаюсь с модемом через 485 , как с универсальным устройством, дабы пм01 в gprs режиме на сим800 не дружит с плк160 старого образца . Все отлично работает, но для подстраховки нужен второй модем, так скажем для дублирования аварий. Плк мастер, модем слейв. По умолчанию у модема адрес как у слейв устройства 1. Мне нужно сделать второй модем 2м. Не могу понять как и где это делается, и делается ли вообще?!
Не, сейчас в проект залез, а там номер то модема вообще не указывается, если это универсальное устройство, а как же тогда прикрутить второй модем на 485, а то на 232 уже панель висит
Всегда считал , что на интерфейс можно повесить только один модем. Не только на RS232 , но и на RS485. Может релюшкой с ПЛК переключать модемы?
Так и сделал . Действительно модем занимает весь порт. Это конечно неудобно. Надо будет пробовать tc65 сименса, они вроде как самостоятельные устройства.
