Показано с 1 по 2 из 2
Тема: помогите, пожалуйста!
    По умолчанию помогите, пожалуйста!
    здравтвуйте!
    у меня стоит плк150 у которого в документации написано "типы поддерживаемых унифицируемых входных сигналов: 0(4)-20 ма". как я понял сейчас у меня диапозон 0 - 20 ма. выходной сигнал с датчика, который подключен к контроллеру 4 - 20 ма. когда датчик ничего не мерит на вход контроллера приходят 4а и контроллер их видит как 4а. можно как-нибудь поменять диапозон в контроллере, чтобы он эти 4 а принимал за нуль?
    на диске в папке ДОКУМЕНТАЦИЯ есть файлик PLC_Configuration_OWEN.pdf. В этом документе описано каким образом настраиваются аналоговые входы, смотрите п.2.4
    бывший инженер отдела тестирования)))
