Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Постоянное ведение архива с копированием файла на USB при запросе.
    По умолчанию Постоянное ведение архива с копированием файла на USB при запросе.
    Добрый день,
    стоит задача постоянно вести архив по аналоговым замерам с меткой времени (плк110-м02). Возможности работать с постоянно воткнутой флешкой нет, т.е. пользователь при надобности подключает флешку-архив копируется. Вопрос вот в чем, наткнулся на следующую формулировку в соответствующем гайде:
    Внимание! Не рекомендуется использовать встроенную Flash-память для записи часто переписываемых файлов, так как ее ресурс ограничен (≈50 000 циклов записи). В создаваемых программах для контроллера рекомендуется программировать сохранение файла с предпочтением внешнего накопителя при его наличии.
    Отсюда вопрос, как лучше реализовать поставленную задачу, чтобы не убить встроенную флеш память с постоянной перезаписью архива, возможно лучше использовать usb-хаб для 1ой постоянно включенной флешки (для ведения архива в режиме реального времени), а 2ую подключать лишь когда надо перекопировать файл с флешки № 1 на флешку № 2 ?
    P.S. Там еще есть приписка Более подробное описание программы Вы можете посмотреть в проекте Codesys,а где, собственно, можно этот проект посмотреть?
    Последний раз редактировалось Gilgamesh; 22.10.2019 в 14:17.
    11.07.2017
    623
    Речь о памяти используемой в ПЛК, а не внешнем Flash накопителе.
    В разделе примеров, где лежат все проекты.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    За пример благодарю, посмотрим-с, а насчет этого вопроса:
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Это все понятно, просто у нас не планируется пока вводить верхний уровень,т.е. я имею ввиду, что сохранять значения нужно где-то до того, как мы их будет перекидывать на внешнюю флеш карту и т.к. у внутренней памяти цикл перезаписи 50к раз, то возможно, для нашего случая, использовать вариант с 2мя флешками?Как считаете?
    11.07.2017
    623
    Зачем вообще писать архив во внутреннею Flash?
    Она предназначена не для ведения архивов, а для хранения проекта и файлов конфигурации.
    Извращаться с двумя флешками, тоже странное решение.
    В нормальной ситуации покупается промышленная флешка, и архив ведется сразу на неё.
    По ресурсу.
    100 000 000 - это для Retain (по факту там используется MRAM её ресурс практически бесконечный)
    Для FLASH примерно 100 000 перезаписей.
    По ресурсу.
    Чтобы не потерять данные. Дело в том, что шкаф автоматики будет находится в шахте в коробке рудничного исполнения, который, естественно, вскрывать просто так не получится,но коробка сделана на заказ с usb выходом и соответствующим удлинителем внутри коробки для подключения к плк. Т.е. держать постоянно подключенную флешку снаружи недопустимо, отсюда и возник вопрос, возможно включить в плк usb хаб, в один слот которого мы пихаем ту самую промышленную флешку для постоянного введения архива, а второй - выводим наружу для периодического снятия архива (копирование с флеш1 на флеш2). Как вы считаете, приемлемое ли это решение?
    ресурс записей внутренней флеши более 100кк
    Откуда цифра 50к?
    С гайда
    Вопрос остаётся прежним.
  1. ТПМ 138 При запросе температуры ошибка -102 (ERR_TIMEOUT)
    от disek_s в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:46
  2. ПЛК110(М02) ведение архива на USB флэш
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:47
  3. ПЛК323 - ведение и передача архива
    от alexusankov в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 09:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 22:53
  5. ТРМ 201. Не обновляется SP при запросе
    от Falcom в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 15:16
