Спасибо! Я вас понял, вопрос решен, всё работает.
Кому удалось поменять адрес самого датчика?
Помогите разобраться.
Данные читаются, а вот сменить адрес не получается(
Только, что поменял без проблем.
Также легко внести поправку на темп. и влажность, если существует погрешность.
Использовал QModMaster.
а меня вот мысль посещает, ведь для расчета влажности температура используется в формулах, поэтому, если температурный датчик завышает, то и влажность будет неправильно показывать! разве нет?
судя по экспериментам с этим датчиком, изменение погрешности измерения температуры (в пределах + - 5 градусов) практически никак не влияет на отображение измерений влажности (может в пределах 0,1 %). Также в этом устройстве доступно внесение поправки на измерение влажности. У меня он откалиброван по гигрометру водяному (советский), все в норме.
