Показано с 21 по 30 из 48
Тема: ПР200 странно себя ведет. Глючит?
  1. #21
    petera Ну, вариант с RC-цепочкой в параллель контактам реле в интернете тоже есть. Могу, конечно, взять лесенку и переставить эти резисторы с конденсаторами в башку КЗР, ежели так будет лучше. Имеющейся цепочки 1нФ+62Ом хватит, или лучше 0,1 мкФ+100Ом?
  2. #22
    Цитата Сообщение от NikitaR Посмотреть сообщение
    Сегодня прогнал без нагрузки в холостую на 18000 циклов, ошибки не было. Значит все же дело в коммутации индуктивной нагрузки.
    petera в корень зрит, ага!
  3. #23
    завтра сутра узнаем...
    Вот то что нагреваться ПРка начала, это странно...
    Даже кулер решил поставить на ночь.
    А что у ПРки в правом нижнем углу находится? сзади где ДИН рейка.
  4. #24
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных ...
    (с) А.С.Пушкин
    Это точно =)
  5. #25
    Да там на нижней плате внизу только блок питания и сами релюшки. Вот тут есть фото платы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32034&page=4
  6. #26
    3,841
    Но в таких рекомендациях, когда RC-цепочкой в параллель контактам реле, никто не пишет, что через них, при выключенном состоянии реле, течет небольшой ток. И этого тока достаточно чтобы не один раз подпрыгнуть.
    в башку КЗР не обязательно - RC цепочки по идее должны быть включены между "N" и выводами Открыть и Закрыть, а нейтраль есть и внизу.
    На счет хватит или нет.
    Существуют эмпирические формулы и номограммы для расчета RC цепи, им уже больше 60 лет
    Например такие
    С=I2/10
    С - емкость RC-цепи, мкф
    I - рабочий ток нагрузки, А
    R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))
    Ео - напряжение на нагрузке, В
    R - сопротивление RC-цепи, Ом
    я этим "эмпирическим" формулам не очень доверяю - наверно получены методом "научного тыка"
    с Вашим КЗР еще интереснее..
    Дело в том, что в нем применяется электродвигатель с фазосдвигающим конденсатором
    Например
    этот конденсатор включен между выводами Открыть и Закрыть
    RC цепочки по идее должны быть включены между "N" и выводами Открыть и Закрыть.
    Так вот оказывается, что в зависимости от марки двигателя, а скорей всего от емкости фазосдвигающего конденсатора в двигателе и величины емкостей RCцепочек, некоторые двигатели отказываются работать - просто гудят и не вращаются, как будто поданы сразу оба сигнала открыть и закрыть.
    В этом случае вместо RC цепочки ставили варистор, например S14K275
    Вот два реальных варианта
    Последний раз редактировалось petera; 17.10.2019 в 23:28.
  7. #27
    Этим объясняется ток утечки через выключенную твердотелку.
    http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor
  8. #28
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Купил у Вас 2 шт. ПР200-24.4.2.0 зав. № 77535 190932373993 и зав № 77535 190932374090 Нет связи. Сначала пробовал с длинным кабелем, потом с Вашим коротким. Никак. Сбегал в теплицу, снял со щита автоматики старый, еще черный ПР200 такой-же .Благо, сезон завершился. С ним все работает как обычно. А новые 2 Пр никак не конектятся. Питание 24,4 В. Пробовал и с большого компьютера и с ноутбука. Может что поменялось? Лоджик версия 1.15.215.19479. Новых обновлений нет. Одинаково на 2 ПР200.
  9. #29
    Требование ставить RC именно в КЗР я тоже не с потолка взял. А впервые его увидел, когда давным-давно достался мне ЦТП с продукцией МЗТА: там был РУНТ с симисторным выходом, и требование ставить в КЗР было прописано в инструкции. Но то -- симисторы. А сколько видел КЗРов, управляемых релейными выходами, никаких RC-цепочек вообще никогда не требовалось, и всё прекрасно работало. А потом ВНЕЗАПНО началось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32025.
    Например такие
    С=I2/10
    Именно так и считал, да. И не взял ёмкость больше именно потому что при выключенном состоянии реле через контакты течет небольшой ток.
    Тоже хорошая идея. Спасибо.
  10. #30
    Massmeter Велком в сервис, что тут ещё скажешь.
  1. странно себя ведет трм133м-02
    от Артем1085 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:39
  2. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  3. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:01
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
