Показано с 11 по 20 из 48
Тема: ПР200 странно себя ведет. Глючит?
    3,842
    Вангую, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушкам пневмораспределителей поставить лень,
    и ненужно искать концы в программе.
    При чём тут катушки? Зависают-то ПРки (см. первое сообщение).
    3,842
    Поверьте опыту, дело не в программе, а в физических процессах при коммутации индуктивной нагрузки.
    При размыкании контактов ВНУТРЕННИХ реле ПРки, из-за явления самоиндукции, на контактах реле возникает импульс высокого напряжения (до нескольких кВ). В следствии чего между контактами происходит дуговой разряд. Этот разряд вызывает электромагнитные помехи в широком спектре частот.
    Т.к. помехи возникают ВНУТРИ пр-ки, в непосредственной близости от процессора, то сбои в работе процессора неизбежны!
    При этом, момент такого сбоя носит случайный характер, как и описано в ПЕРВОМ сообщении.
    ...ПР200 зависает на 3-5 секунд после какого то количества повторений, всегда по разному!
    Бывает зависнет спустя 300 циклов, бывает спустя 6500 циклов, бывает спустя 2000 циклов.
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 10:08.
    При размыкании контактов ВНУТРЕННИХ реле ПРки, из-за явления самоиндукции, на контактах реле возникает импульс высокого напряжения (до нескольких килоВольт). В следствии чего между контактами происходит дуговой разряд. Этот разряд вызывает электромагнитные помехи в широком спектре частот.
    Проверить-то просто. Отключить катушки и заставить релюхи щёлкать вхолостую. Ежели сбой не повторится, причина в помехах от искрения контактов.
    Кстати, вопрос, не относящийся к этой теме. Почему (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В)? И что мне ставить для защиты реле ТРМ212, управляющего КЗРом 220В х 0,3А? Пока что поставил параллельно контактам реле 10 нФ + 62 Ом.
    Причина сбоя программы ПР200 в электромагнитных помехах, возникающих при коммутации клапанов. Катушки клапанов надо зашунтировать RC - цепочками.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.10.2019 в 09:45.
    3,842
    По тому, что практически во всех случаях эти номиналы подходят.
    RC цепочку нужно ставить параллельно нагрузке, а не параллельно контактам реле!
    Механизм защиты с помощью RC цепочки основан на следующем
    При замкнутых контактах реле, при протекании тока через катушку эл.магнита, в ней запасается энергия магнитного поля
    Wм = (L * I2)/2
    где I - ток через катушку, L - индуктивность катушки
    При размыкании контактов реле образуется колебательный контур состоящий из индуктивности электромагнита и параллельно включенной паразитной, межвитковой, емкости обмотки.
    В этом контуре возникают свободные затухающие колебания, энергия магнитного поля будет переходить в потенциальную энергию паразитной емкости и обратно пока энергия не рассеится на сопротивлении катушки.
    Энергия заряженного конденсатора
    Wс = (С * U2)/2
    где С - емкость конденсатора, U - напряжение на конденсаторе
    В первый момент времени, по закону сохранения энергии
    Wc = Wм
    А так как паразитная, межвитковая, ёмкость обмотки очень мала(единицы пикофарад), то для выполнения равенства напряжение на концах катушки будет очень большим - вплоть до нескольких киловольт!
    Если зашунтировать катушку конденсатором, то таким образом увеличится емкость контура и амплитуда колебаний уменьшится тем больше, чем больше шунтирующая емкость.
    На практике достаточно емкости 0,1мкФ и перенапряжение не превысит 300...400 В, и дуговой разряд между контактами реле не возникнет.
    В принципе достаточно только шунтирующей емкости, однако резистор ~100 Ом, включенный последовательно с ней, защищает контакты реле от бросков тока в момент замыкания их на емкость, а также вносит дополнительное затухание в колебательный контур.
    Последний раз редактировалось petera; 23.10.2020 в 09:53.
    Сегодня впаял цепочку RC (100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В), тестово запустил на ночь, пока все нормально, но не дает мне покоя появившийся нагревв в правом нижнем углу ПРки сзади, не критичный нагрев но все же.
    Пришлось направить кулер в зону нагрева на всякий случай.
    Сегодня прогнал без нагрузки в холостую на 18000 циклов, ошибки не было. Значит все же дело в коммутации индуктивной нагрузки.
    Завтра утром отпишусь, посмотрим в чем дело.
    3,842
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных ...
    (с) А.С.Пушкин
  1. странно себя ведет трм133м-02
    от Артем1085 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:39
  2. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  3. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:01
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
