Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Простая задачка: DI=DO+AO+DO
    По умолчанию Простая задачка: DI=DO+AO+DO
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в решении простой задачи.
    ОБОРУДОВАНИЕ
    ПР 200-24.4.0.0 и блок питания 24 вольта
    ЗАДАЧА
    - ожидать логическую "1" на DO-1 (кнопка)
    При появлении на DI-1 логической "1":
    - подать логическую "1" на DO-1 (электромагнитный распределитель)
    - pause AA
    - подать логический "0" на DO-1
    - pause BB
    - подать 3,7 вольта на AO-1 (лазерная указка)
    - подать логическую "1" на DO-2 (электромагнитный распределитель)
    - pause CC
    - подать логический "0" на DO-2
    - pause DD
    - убрать напряжение 3,7 вольта с AO-1
    - возвращение на исходную. При зажатой оператором кнопке - повтор цикла.
    PS
    Необходима возможность настройки (в миллисекундах) задержек AA, BB, CC, DD на экране прибора. Например:
    AA-1234 BB-1234
    CC-1234 DD-1234
    Если это значительно усложняет решение - можно не делать.
    Благодарю за внимание.
    Ну, в теории как-то так. Но я бы побоялся запитывать указки от аналоговых выходов. Они для измерений, а не для питания дополнительного оборудования. Да и вообще использовать АО просто как тупой делитель напряжения -- это малость расточительно, кмк. Какая хоть мощность-то у указки?
    UPD: Чорт! Просмотрел, что интервал DD начинает отсчитываться с момента отключения выхода DO2. Тогда в моей программе надобно писать в блок ТР3 не переменную DD, а сумму переменных CC+DD, и всё будет работать как надо.
    • Тип файла: owl 111.owl (160.4 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось dan75; 16.10.2019 в 21:51.
    3,842
    Вариант
    ЗЫ
    AA-1234 BB-1234
    CC-1234 DD-1234
    Смотреть в Менеджере экранов
    Последний раз редактировалось petera; 17.10.2019 в 13:46.
    Ток при работе указки 420 мА. Мощность примерно 1.7 Вт
    Минск! Спасибо огромное! Ваша схема работает.
    Последний раз редактировалось Югорск; 17.10.2019 в 09:02.
    AO на прямую так не будет работать, там не силовой выход. Из логики 0.37, диапазон 0.0-1.0
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    То есть выход не на AO-1, а на DO-3 ?
    Последний раз редактировалось Югорск; 17.10.2019 в 09:00.
    Да, если через него 3,7 вольта коммутировать.
    Всем огромное спасибо!
    Тему можно закрывать . . .
  1. Задачка...
    от IPSIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:23
  2. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:02
  3. Задачка на дискретизацию
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 03:06
  4. есть задачка!!!
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:12
  5. Задачка...
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 09:02
