Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: ПР200 - какой ресурс?
  1. #51
    8,240
    Santi я вообще то выше написал, ТТР будут внешние, какие потребуются для нагрузки, такие и будут. Не вижу проблем.
    Не про те, что впаивать речь, там колхозить надо, так как выводы ТТР не соответствуют выводам встроенной реле.
    Мелкий Вы слышали о существовании общества сторонников теории плоской Земли, Вы судя по сообщениям, я так думаю, входите в общество сторонников борьбы со здравым смыслом, ну сказали же что правильно использовать транзисторные выходы ПР(ПЛК) и катушки на =24В, тогда и ТТР будут не нужны и колхозить ничего не надо, ну зачем что-то лепить, что не нужно в принципе, другого объяснения, как борьбой со здравым смыслом, я не нахожу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2019 в 19:48.
  2. #52
    10,658
    Сергей0308, ПР есть, нужно ШИМ, вы предлагаете потратить ещё деньги? Если я это делаю для дома, то зачем я должен покупать ещё что-то?
    Другой вопрос что автор выбрал не то оборудование не обсуждается.
    В моем случае мне придется купить НЕ Овен или сколхозить не тратя лишних денег
  3. #53
    8,240
    Надеюсь, Вы человек со здравым рассудком! Если кто-то купил танк и мечтает полететь на нём в космос, надо посоветовать купить ракету! Зачем советовать поменять броню на алюминиевую и тому подобные советы! Тем более когда это для производства, это же дороже выльется при первой поломке(ничего вечно не бывает) в тысячу раз чем самое дорогое решение, короче, это вредительство чистой воды, я так думаю!
  4. #54
    10,658
    думать можно все, что угодно, человек уже купил ПР200, потом осознал, что что-то не так. Я бы поступил проще, взял бы внешние ТТР с тем расчетом, чтобы транзисторные выходы ПР их потянули без проблем. Собрал бы по схеме без встроенных реле, но не стал бы их выпаивать, пока они не сдохнут. А вот когда сдохнут, тогда бы и выпаял. Думаю к тому времени ПР будет уже не на гарантии. Как-то так.
  5. #55
    8,240
    С Вами понятно, Вы бы упёрлись рогом в стену, но дело же не в вашей упоротости, надо признать ошибку и её исправить, а не упорствовать, не ошибается тот, кто ничего не делает, важно не быть таким упёртым как Вы(чтобы упоротость не выходила за рамки здравого смысла), дело здесь даже не в грамотности или компетентности, а в здравом рассудке, ну и заодно много денег сэкономите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2019 в 19:17.
  6. #56
    10,658
    я то тут при чем ? я покупал ПР200 совсем для других целей, потом он освободился, нашлись другие задачи, где может быть потребуется ШИМ для управления ТТР. Вот и все. Прикажете раскошелиться на другое устройство ? Если бы ПР не будет способно так работать, я куплю другое устройство, не переживайте, но если будет, зачем я буду тратить деньги на то, что и так у меня есть ? поверьте, мне хватает на что тратить.
    Уже давно работаю в таких конторах, которые не покупают мне нужные цацки в виде преобразователей интерфейсов, ПЛК или ПР для тестирования, покупаю за свои. Либо сразу указываю, "утром деньги - вечером стулья" (с). Разработка программы на ПЛК столько то времени, после получения ПЛК на руки, так что учитывайте в договоре с заказчиком и точка. Все менеджеры, которые этого не понимают, идут на йух. Если что, храню данные письма с предупреждением сроков чтобы тыкнуть в морду менеждеру. Все, может быть жестко, но работает. А то попривыкали, "сделайте вчера"....
    Вы забыли об одной вещи, автор уже купил. Да, возможно это его ошибка, и требуется купить что-то другое, но тут уже за свои. Все от руководства зависит. А это продать...В жизни всякое бывает.
  7. #57
    Так модули дискретного вывода тут разве не помогут? Есть же с транзисторными выходами. На сколько дешевле получиться купить твердотельные реле вместо модуля вывода?
  8. #58
    Просто мне тоже надо пару твердотелок вместо реле использовать, но я планирую выпаять и просто вывести на клемники для этого.
    три твердотелки влезло плашмя в место трех реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodio...#comment-32968
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #59
    10,658
    Pavel_ так я твердотелки внешние хочу и чтобы ничего не щелкало. https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    Обычные VA шки. Хотя не, это г ставить не буду, что-то другое надо искать.....
    Последний раз редактировалось melky; 22.10.2019 в 17:46.
  10. #60
    Тоже вариант, расскажу о своих опытах, как подготовлю все материалы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:24
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:04
