Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: ПР200 - какой ресурс?
  1. #41
    Поскольку ПРки уже куплены, то, не выходя из области промышленного оборудования, можно купить модуль дискретного вывода МУ110-224.8К + ПР-ИП485.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    учтите еще и такой нюанс как 220В, 6ВА, т.е. ток 3 мА, которые меньше тока удержания симистора-тиристора.
    Точно не 30?
  3. #43
    17.06.2016
    Витебск
    147
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Точно не 30?
    Да, 30, извините бестолкового, но это все равно мало для надежной коммутации полупроводниками.
  4. #44
    17.06.2016
    Витебск
    147
    Santi и в чем же отличие между ТТР и ПЛК с транзисторными выходами ?
    Применительно к текущей ситуации, коммутации катушек 220В, 50Гц.
    ТТР изготавливаются на базе тиристоров или симисторов. Работа этих полупроводников определяется их вольамперной х-кой, которая предполагает для нормальной работы одинаковое напряжение и направление тока. При активной нагрузке это обеспечивается. При идуктивной ток запаздывает по отношению к напряжению и при переходе через 0 возникают моменты, когда напряжение и ток разных знаков. Это плохо. Вариант - шунтировать катушки RC-цепочками.
    Второй момент, если взять стандартное ТТР серии, например НD, предлагаемых ОВЕНом, то увидите ток утечки до 10мА. Т.е. выключенное реле может пропускать ток до 10мА, а катушка 6ВА - номинал 30мА (прошу прощения за 3, под вечер клинит). Есть риск, что после включения, катушка не отключится. Конечно, возможно, есть ТТР с меньшими токами утечки, как минимум, Вам это надо учитывать.
    Транзисторные выходы коммутируют напряжение постоянного тока и, как правило, низковольтное до 30В. Для нормальной работы катушки д.б. на напряжение =24В. катушки конечно набо шунтировать диодами (обычными быстродействующими или с ограничением напряжения) и в этом случае транзисторы будут работать в своем "штатном" режиме, долго и надежно. У некоторых контроллеров эти ограничительные диоды интегрированы в контроллер, имеются защита и ограничители тока, служебные регистры для регистрации перегрузки и обрыва цепи катушки, в этом случае надежность и функционал системы будет еще выше, цена конечно тоже.
    Последний раз редактировалось Santi; 18.10.2019 в 11:13.
  5. #45
    6,219
    Santi напряжение внутри ПР 5В, ТТР управляются напряжением от 3 до 36 вольт, переходы через 0, токи утечки ТТР это сугуба проблемы ТТР а не управляющего устройства. Наша задача подать выше 3В на управляющие контакты ТТР. Если что, то диод стоит на управлении в ПР, это видно по фото.
    Тут главное, чтобы допустимый ток на входе не превышал допустимый для реле Omron. Все.
    Какая разница в данном случае, работает внутренняя реле или внешняя если ток катушки не превышает допустимый, я не понимаю ?
    А то, что ТТР надо полностью обестачивать по выходу из-за токов утечки это из другой оперы...
  6. #46
    Вопрос замены встроенных реле на транзисторы или ТТР периодически всплывает в разных темах, давно хочу проверить на практике, плохо конечно что G3MB не станет один в один, есть еще один вариант ТТР CPC1030, может работать как с переменным так и постоянным током.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  7. #47
    17.06.2016
    Витебск
    147
    melky
    Я Вам говорю про цепи нагрузки, а Вы видите только цепь управления ТТР. С цепями управления проблем нет, 5 В и 10мА наверняка в ПР найдется и вполне достаточно для ТТР.
    А вот справится ли ТТР с той нагрузкой, которую Вы предлагаете - не факт и это будет проблемой не ТТР, а Вашей и Заказчика.
  8. #48
    17.06.2016
    Витебск
    147
    а будет ли достаточно допустимого пикового напряжения 350V и максимального тока 120мА для коммутации индуктивной нагрузки 30мА при напряжении 220В ?
    В момент включения индуктивная катушка потребляет ток значительно больше номинала, это будет определенно больше 120мА.
    Да и синхронизации с сетью нет, это еще более увеличит коммутационные выбросы как при включении, так и при отключении катушек. Здесь определенно надо не просто хорошие, а очень хорошие средства защиты от коммутационных выбросов, чтобы не превысить 350В, 120мА.
    Последний раз редактировалось Santi; 18.10.2019 в 16:44.
  9. #49
    6,219
    Santi я вообще то выше написал, ТТР будут внешние, какие потребуются для нагрузки, такие и будут. Не вижу проблем.
    Не про те, что впаивать речь, там колхозить надо, так как выводы ТТР не соответствуют выводам встроенной реле.
  10. #50
    17.06.2016
    Витебск
    147
    Внешние это правильно, если конечно найдете правильные, кстати мне было бы интересно, от новинок отстал, а те, которые использовал ранее, для этих целей не считаю пригодными.
    Но в ПР Вы же предполагаете "колхозить" выводить цепи управления наружу. Терять гарантию ПР. Так? Или управление ТТР все теми же "родными" реле ПР?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:24
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:04
