Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подключение ПЛК100 OwenCloud
    По умолчанию подключение ПЛК100 OwenCloud
    Здравствуйте. Возникла необходимость подключения старого контроллера ПЛК 100 к OwenCloud. Поменял прошивку ПЛК на версию 2.17, согласно руководству заменил тагерт файл на версию 2.12, написал и залил в ПЛК программу, всё работает отлично. Проблема возникла при настойке ПЛК для подключения к OwenCloud: при подключении (по USB кабелю) к ПЛК, через браузер не возможно корректировать параметры настройки сети. При заходе в окно изменения параметров браузер пишет ошибку ввода и похоже ругается на формат. в окне информации выдаёт информацию, что версия прошивки ПЛК 2.17, а вот тагерт файл указан 2.10 версии, что меня очень напрягает. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так.
    Последний раз редактировалось игорь797; 15.10.2019 в 11:00.
    Что именно вводите в ПЛК-браузере и какую ошибку получаете? Можете скриншот приложить?
    Пробовали задать настройки через файл local_addres.dat (способ описан в руководстве здесь)?
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    Благодарю, разобрался. Мною была дана не совсем корректная команда в браузере.
    Здравствуйте. Возникла необходимость подключения старого контроллера ПЛК 100 к OwenCloud. Поменял прошивку ПЛК на версию 2.17, согласно руководству заменил тагерт файл на версию 2.12, написал и залил в ПЛК программу, всё работает отлично. Проблема возникла при настойке ПЛК для подключения к OwenCloud: при подключении (по USB кабелю) к ПЛК, через браузер не возможно корректировать параметры настройки сети. При заходе в окно изменения параметров браузер пишет ошибку ввода и похоже ругается на формат. в окне информации выдаёт информацию, что версия прошивки ПЛК 2.17, а вот тагерт файл указан 2.10 версии, что меня очень напрягает. Такая же проблема. И я не вижу контроллер в OwenCloud через Modbus TCP. Подскажите пожалуйста, что не правильно у меня?
    Здравствуйте. Возникла необходимость подключения старого контроллера ПЛК 100 к OwenCloud. Поменял прошивку ПЛК на версию 2.17, согласно руководству заменил тагерт файл на версию 2.12, написал и залил в ПЛК программу, всё работает отлично. Проблема возникла при настойке ПЛК для подключения к OwenCloud: В окне информации выдаёт информацию, что версия прошивки ПЛК 2.17, а вот тагерт файл указан 2.10 версии, что меня очень напрягает. И я не вижу контроллер в OwenCloud через Modbus TCP. Подскажите пожалуйста, что не правильно у меня? Так будет вернее
    Нет ошибок. Просто не вижу в в облаке ПЛК100.
    Всем спасибо. Все заработало. На подсеть не обратил внимание
    Здравствуйте. Подскажите как разобрались? У меня та же ситуация версия прошивки ПЛК 2.17, а target файл 2.10 версии.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Какая такая же?
    Опишите ваш кейс подробнее.
    Что вы делаете, как настраиваете, что не получается, что хотите сделать.
    Приложите скриншоты настроек в облаке, и на ПЛК.
    Пингуется ли ПЛК в вашей сети, прописаны ли DNS, не заблокированы ли сетевые порты:
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. Подключение ПЛК100 по USB
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 09:28
  2. Подключение СП270 к ПЛК100
    от rocky7 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:14
  3. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:55
  4. Подключение MDS AI-8UI/D к ПЛК100
    от askaev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 16:03
  5. ПЛК100 подключение
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 18:12
