Показано с 1 по 10 из 25
Тема: частотный преобразователь Grundfoss
    По умолчанию частотный преобразователь Grundfoss
    привет всем обитателям форума, имеется проблема: есть три группы по три насоса Grundfoss со встроенными частотниками серия MGE, все питаются с одного щита, с одного ввода и имеют примерно одну и ту же длину силовых кабелей одного сечения, НО! у одной из групп частотники периодически вываливаются в ошибку по низкому напряжению, после чего при перезапуске продолжают работать. на предприятии установлен BMS мониторищий напряжение и прочие параметры электросети, в момент вываливания частотника скачков нет....
    а вопрос собственно в следующем: существует ли инструмент позволяющий так сказать "углубленно" прочитать (изменить) настройки преобразователя скажем напряжение, частоту, мощность мотора.... ну как к примеру на преобразователях danfoss...
    , ато в хозяйстве есть IR адаптер GO remote, но у него набор настраиваемых параметров ущербный.
    09.10.2014
    735
    К MGE цеплялся прогой PC-tool E-product V17.0 c сайта производителя , через обычный китайский usb\rs485 свисток.
    Там куча параметров вываливается, когда софт девайс найдет, без бутылки не разобраться )
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Так один ПЧ или вся группа? И какое напряжение низкое? Входное или на шине постоянного тока.
    Если по постоянке, то можно предположить дефект конденсаторов или диодов выпрямителя.
    С уважением.
    спасибо за ответы! ошибка гласит: пониженное напряжение... а какое не понятно. а вываливается один из группы, по разному то первый то третий то второй. в понедельник попробую PC-tool E-product V17.0 прикошачить....
    Какая мощность насосов в группах. Можно расписать приоритеты включения и выхода на режимы насосов, дабы не происходило единовременного запуска нескольких насосов. И все это можно реализовать на одном реле ПР200.
    господа, а нет ли у кого установщикаPC-tool E-product V17.0,? ато что то найти не получилось...
    09.10.2014
    735
    В гугле забанили ? )
    https://grundfos-pc-tool-e-products....e.informer.com
    да нет, не забанили..., просто скачивается архив с конфигурационными файлами, exe-шника там нет.
    09.10.2014
    735
    https://yadi.sk/d/V1GP0fnc0ONS9g
    нашел у себя в загашнике
    а у архива пароль
  1. частотный преобразователь ELHART
    от faizin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 10:04
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25
