Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200 сброс программы.
    По умолчанию ПР200 сброс программы.
    Здравствуйте! Столкнулся с тем, что ПР200 самопроизвольно перезагружается во время цикла работы программы. Может ошибка в коде? Программу прикладываю. Спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Что Вы вкладываете в понятие "перезагружается"? Сама ПР или программа?
    С уважением.
    Сбрасываются уставки времени и реле становятся в исходное, соответственно техпроцесс нарушается. Пр200 обновлена, соединения проверены неоднократно, датчики через преобразователи, бп отдельный. Причём глюк абсолютно стохастичен - не к чему привязаться. Один раз пришлось перепрошивать т.к. не реагировал на кнопки даже после продолжительного отсутствия питания.
    Логика не сложная: есть объём, в нём создаётся вакуум, затем этот объём находится под температурой некоторое время.
    11.09.2012
    2,457
    Для такой простой задачи слишком уж наворочено.
    У Вас в макросе time U/D жёлтым подсвечивается макрос time_cikle. Это говорит о возможной ошибке. Может там собака порылась.
    Зачем Вам вообще подсчёт времени цикла и пр.?
    Попробуйте упростить для начала. Если будет работать в простом варианте, потом можно будет добавлять для комфорта.
    С уважением.
    Без обратного отсчёта девочкам не удобно работать, они на нескольких таких установках.. Да и тайм ап даун - стандартный скрипт из библиотеки.
    11.09.2012
    2,457
    Это не стандартный элемент из библиотеки, а макрос, написанный кем то из участников форума. Он далеко не универсален и без каких то параметров вполне может сбоить. Не зря там элемент жёлтеньким выделяется.
    Вы зайдите внутрь, посмотрите как там наворочено. И что Вам мешает на время отладки его выкинуть. И если убедитесь что без него работает стабильно. Значит в нём собака порылась. Надо будет допиливать. Ну а девочки пока подождут/поплачут. Купите им конфетку.
    Зато потом, после отладки, они ещё больше обрадуются.
    Очень редко бывает что программа сразу идёт, обычно допиливать по месту приходится.
    С уважением.
    У меня кстати в лоджике ничего такого нет - до этого внутри скрипта я связь, да - менял на линию задержки..
    Выкинул, тестирую.
    У меня вопрос как бы по коду: он не глючный? Рабочий? У меня он может два дня идеально работать, а на следующий раз пять сбросится.
    Посмотрите в макросе TIME U/D отсутсвует связь, тут обсуждали https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315875
    Вот как должно быть:
    Сомневаюсь что это приводит к перезагрузке прибора, возможно это просто алгоритм начинает работать с самого начала, нужно смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Аварийный сброс программы ПЛК110
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 14:49
  3. ПЛК-160 сброс программы
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 08:12
  4. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
