Если пытаюсь к одному входу подключить, то выдает ошибку "больше одного отношения передачи данных"...
В проекте более 1500 событий и их нужно озвучить при возникновении одним типом звука, посоветуйте как лучше организовать... или все таки придется на каждое событие свой блок?
Можно написать свой ФБ, в котором с необходимого количества входов через блоки ИЛИ будет формироваться один выходной управляющий сигнал для звука.
