Всем привет
Есть необходимость конвертировать старый проект на Step5 в Овен ПЛК110-60М2
Делаю все как по мануалу: импортирую SEQ файл и получаю кучу глобальных переменных.
Но при попытке скомпилировать - во всех строках, кроме самой первой, ошибка "Неверный адрес".
Еще пишут, что не надо обращать внимания на ошибки и нельзя ничего исправлять. Пытаюсь импортировать сам проект - пишет, что "Проект должен быть корректным для импорта"...
_21_1 AT %IX4.0 : BOOL; (* TABLERO DE MANDO DES.EN CASO DE EMERGEN. *) (* Original: "_21/1" *)
_21_2 AT %IX4.1 : BOOL; (* VIGILANCIA DE TENSION ALTERNA *) (* Original: "_21/2" *)
Вот первые строчки. На первую строчку не ругается, а вот дальше все с ошибками... На маркеры и таймера не ругается...
В Сименсе это было:
E 4.0 21/1 TABLERO DE MANDO DES.EN CASO DE EMERGEN.
E 4.1 21/2 VIGILANCIA DE TENSION ALTERNA
Тогда ставлю в "Настройка целевой платформы" галочку "Не проверять адреса" и после компиляции начинает ругаться на собственные входы/выходы:
Ошибка 3454: Адрес '%IB1.0' указывает на используемый блок памяти!
и т.д.
Как вообще это должно работать? Как исправить адреса, чтобы прошел дальнейший импорт?
