Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ПР200 + ПЧВ. Частота не соответствует заданию по RS485
    31.07.2013
    Аркаим
    844
    to0freak
    Что именно - вот в чём вопрос
    Например смотрите на частотнике на заданную, а выходную частоту.
    09.10.2014
    686
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Мы ведь не аналоговую величину измеряем, чтобы на погрешность закрывать глаза. У нас цифровое задание, более того, ограниченное диапазоном сверху и снизу. В таких условиях ни погрешность, ни выход за пределы диапазона, на мой взгляд, недопустимы вообще.
    Мы сами ничего не меряем, а только спрашиваем контроллер частотника - что же он намерял.
    Он и отвечает соответственно - реально измеренную частоту.
    т.е. на панели частотника должны быть те же показания, что и полученные по интерфейсу
  3. #13
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    to0freak
    Так я реальную частоту насоса и смотрю. Задание от ПР200 идёт в процентах от минимального/максимального задания ПЧВ, то есть ПР200 вообще не знает в каких диапазонах и единицах измеряется процесс.
  4. #14
    31.07.2013
    Аркаим
    844
    Ну вот и проблема. В обычном использовании обычного частотника реальная частота всегда отличается от заданной. Зависит от многих параметров, например от установленного параметра "скольжение" в ПЧ. Есть желание иметь на выходе ПЧ именно то что задали без отклонений - ставьте сервопривод. Ну или как минимум энкодер на вал двигателя (ПЧ должен уметь работать с энкодерами).
  5. #15
    Это я предположил в первом сообщении. Что именно - вот в чём вопрос.
    Так подключите частотное к ПК и проверьте напрямую.
  6. #16
    09.10.2014
    686
    Пост 14 посмотрите - именно эту мысль я пытался до вас донести, только другими словами
  7. #17
    Если я задаю максимальное задание потенциометром, или вручную с панели, частотник точно держит максимальную частоту, так почему при задании с шины иначе? Если максимальная частота двигателя указана как 50Гц, то работать на 50,3 Гц - на мой взгляд довольно странно. Частотник когда по своему ПИД работает, не вылетает же за пределы минимальной и максимальной частоты. Или я ничего не понял
  8. #18
    У Вас частотное в векторном или скалярном режиме?
  9. #19
    to0freak Выложите программу для ПР200 и файлы с настройками ПЧВ.
    Без этого можно долго как лиса вокруг кувшина танцевать.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  10. #20
    31.07.2013
    Аркаим
    844
    to0freak
    Еще раз - посмотрите на самом частотнике заданную частоту, и фактическую выходную. Если заданная будет равна той, что вы задаете по шине, то ПР и шина не причем. А делать отличие от заданной сам частотник может разными параметрами, например уровнем скольжения, банальной коррекцией (сумма\разность двух источников задания частоты) или еще какие "энергосберегающие" свистогремелки типа "автоматического управления выходным напряжением".
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 06:01
  2. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:14
