Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СП307 + ПЛК siemens, адреса с точкой.
    По умолчанию СП307 + ПЛК siemens, адреса с точкой.
    Добрый день! Необходимо вывести на панель состояние систем вентиляции. Контроллеры siemens pol638.70. В описании регистров состояния систем 300xx есть адреса с точкой: 50.1 , 50.2 и т.д. тип bool. Адреса без точек все считываются, а как считать адреса с точками не пойму. Нужна ваша помощь.
    13,494
    Наверное надо считать весь регистр и обработать скриптами биты
    Если правильно вас понял, считываем регистр 3х 50 функциональной областью, записываем во внутренние регистры, например psw 256, потом индикатором считываем из внутреннего регистра 3x psw256 50 01, что в итоге нам даст адрес из контроллера 50.1?
    4,175
    Какой-то бред
    Возможно, не спорю. Подскажите в каком направлении двигаться.
    4,175
    Я имел ввиду не идею, а
    Правильно ли я понимаю, адрес 50.1 - это 1-й бит 50-го регистра. Формулирую в меру своего понимания, вот для вас и кажется это бредом))
    4,175
    Ну здесь же все членораздельно, и понятно.
    Скорей всего так и есть - 50.1 - это 1-й бит 50-го регистра.
    возможно это
    нужно было понимать как
    Последний раз редактировалось petera; 08.10.2019 в 16:46.
    Вложения нет
    4,175
    Вложения нет
    исправил
    +10 символов
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 08:05
  2. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  3. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  4. Опрос блока термосоротивлений с общей точкой
    от ss_zeim в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 17:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 09:24
