Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 - из частоты импульсов получить физическую величину.
    По умолчанию ПР200 - из частоты импульсов получить физическую величину.
    Здравствуйте.
    Возникла необходимость подключить анемометр (датчик скорости ветра) с герконовым выходом. Чем выше частота - тем сильнее ветер.
    На вскидку сделать не смог, на форуме не нашел(
    Уверен, что на форуме есть уже готовое решение помогите его найти.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    09.10.2014
    735
    Какая частота сигнала с датчика идет?
    ПР200 герц до 200 разберет_
    12,125
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Измеряйте время между импульсами или количество импульсов ,в зависимости от частоты импульзов , раз геркон ,то частота не большая ....
    Тут главное формулу найти - зависимость между частотой вращения и скоростью ветра ,а реализация простая...
    Последний раз редактировалось rovki; 05.10.2019 в 08:00.
    По умолчанию Похоже получилось.
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Какая частота сигнала с датчика идет? ПР200 герц до 200 разберет_
    Скорость маленькая 60 Гц = 135 миль в час.
    Нашлось время + интересно было (подглядел https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=2) и подпилил под себя.
    В двух словах проблема у меня была в том где хранить результат измерения частоты - наткнулся на решения использовать два счетчика. Один считает другой хранит хранит частоту затем меняются первый хранит второй считает. Чередование каждые 10 сек.
    В понедельник посмотрю на реальном объекте перевод частоты в скорость ветра км/ч или м/с.
    P. S. и конечно большое спасибо Павлу .
    Большое пожалуйста, данный способ имеет недостаток связанный с временем цикла....где то в курилке есть тема по этому поводу, попробую найти.
    давно было не нашел, вот проект там есть макрос частотамера самый точный частотамер 1.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 07.10.2019 в 05:49.
    Здравствуйте.
    Пробовали проверять генератором? Какая точность?
    Вот мой вариант.
    28.08.2020
    Тверь-Мааасква
    Проверил в симуляторе. Сформировал импульсы штатным макросом GEN_PWM1. Задал на входе в макрос генератора период 100 мс. На выходе честные 10 Гц. Но если задать период 110 мс, то частота на выходе с макроса частотомера прыгает. Может глюк симулятора. В понедельник попробую на ПР114.
  1. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  3. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  4. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  5. как в трм 151 задать дробную величину
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 10:31
