Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Подключение МЭ110.3М
  1. #31
    Ладно. Пока о регистрах не будем. Просто странно, что в Конфигураторе для МЭ110-224.1М Эта же активная нагрузка ТЭН вообще по нулям. Вместо активной показывает реактивная мощность равная полной мощности.
    К сожалению однофазный умер у меня на руках. Скрин не могу сделать..
  2. #32
    10,653
    Safron простите, а убить ТТ вы не могли ? по этому и погоду показывает?
    Как включаете по умолчанию 1M ?
  3. #33
    melky, убил я его после. Как не понравились показания- тогда решил залить другую прошивку. Скачал с сайта последнею версию. И убил.
    Трёхфазный МЭ 110 прошил без проблем, а этот модуль убил.
    Подключал по этой схеме.
    Прошивка версии 1.09
    Последний раз редактировалось Safron; 11.02.2021 в 11:04.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    Просьба не умничать. Если есть ответ - отвечайте по существу. Если нет ответа - сделайте одолжение. Пропустите этот вопрос.
    На скрине видно, что интерфейс RS-232. Выбрать другой интерфейс - в прошивке нет такой возможности и самого RS-232 нет в приборе.
    Вот и пошло что то не так. В итоге однофазный умер и на заводские настройки теперь не отвечает..
    Вложение 53446
    Я вам открою один небольшой секрет - даже при прошивке по USB загрузчик будет думать, что вы прошиваете по RS232.
    А вот почему прибор умер после перепрошивки - вопрос интересный
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  5. #35
    Спрошу здесь, чтобы не плодить темы
    МЭ110.3М я использую просто как вольтметр с интерфейсом в облако. Измеряю Ua, Ub и всё, соответственно, ничего больше к нему не подключил.
    Можно как-то заставить его не моргать Uc, Ia, Ib, Ic, Авария ?
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  3. МЭ110-220.3М подключение к 2 трансформаторам тока
    от nio51-bah в разделе Эксплуатация
  4. МЭ110-220.3М
    от Владиславыч в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 17:12
  5. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
