Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мнемосхемы на основе шаблона
    Question Мнемосхемы на основе шаблона
    Как в MasterSCADA создавать мнемосхемы с постоянными областями (дата-время, пользователь, кнопки меню, три последних аларма)?
    Демопроекты смотрел, но подобного не нашел (в каком-то проекте так вообще нет возможности вернуться на стартовую мнемосхему)
    В Citect так прямо так и называются - шаблоны и при создании новой страницы выбираешь на основе какого шаблона
    В WinCC есть графический элемент Picture Window, который есть контейнер для страницы (размещаешь такие контейнеры по странице, в каждом указываешь какую страницу отображать, для смены технологических картинок меняешь это свойство и все)
    А вот как подобное можно реализовать в MasterSCADA 3.x ?
    Для лучшего понимания о чем речь прикрепляю картинку,
    на которой
    1) область заголовка (информационная панель);
    2) область меню (кнопки навигации по видеокадрам);
    3) информационная область (три последние тревоги);
    4) область мнемосхем.
    Последний раз редактировалось s60; 30.09.2019 в 22:03.
    Просто делается окно, у него выключается рамка, запрещается закрытие. Задаете координаты, размер, размещаете на нем кнопки перехода.
    т.е. если областей 4, то это надо делать 4 окна (окна в понимании операционной системы), убрать им рамки и спозиционировать их друг относительно друга так, чтобы визуально получилось как на моей картинке-примере - я правильно понял?
    Да, чаще всего так и делают.
    Система - окна, там можно задать координаты каждого типа окна (или сделать свои), чтобы не пришлось потом в каждом окне редактировать координаты
    необычный подход...
    это действительно удобно или просто городить функционал шаблонов слишком сложно?
    а masterSCADA 4D - там так же или есть шаблоны страниц?
    В нашей архитектуре это удобно.
    а masterSCADA 4D - там так же ?
    В MS4D есть контейнеры, в которых вы можете отображать либо окна проекта, либо ссылки на сайты. Расположение контейнеров вы задаете самостоятельно.
  1. Управление ПЧВ по RS-485 из CDS3.5 с помощью шаблона
    от АнтоN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 09:54
  2. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  3. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 16:55
  4. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 12:39
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:29
